Funkce archové montáže umožňuje tisk více než jedné strany dokumentu na jeden list papíru. Výběrem předvolby archové montáže můžete vytvářet dokumenty typu časopis a kniha a tisknout je v komerční tiskárně; můžete vytvářet dokumenty vyžadující vysekávání nebo přehýbání, jako poštovní štítky, vizitky, letáky nebo pohlednice; nebo tisknout více miniatur z dokumentu na jednu stránku. Rovněž můžete vytvořit své vlastní rozvržení změnou předvolby archové montáže.
Můžete si vybrat způsob vazby ze tří předvoleb nebo si způsob vazby sami upravit. Pokud zvolíte předvolbu způsobu vazby, všechny archy kromě prvního budou automaticky seřazeny.
Stránky na archu můžete seřadit ručně nebo automaticky. Když seřadíte stránky automaticky, můžete zvolit úhel otočení. Máte-li na archu více jak jednu stránku, můžete zadat velikost mezer mezi stránkami; můžete např. zvolit automatické nastavení mezer, které vytvoří takové mezery, aby celá dostupná plocha byla zaplněna stránkami dokumentu.
Při tisku na kancelářské tiskárně můžete nastavit okraje přizpůsobené netisknutelné oblasti stránky. Jsou-li okraje menší než netisknutelná oblast, může tiskárna kraje některých stránek nebo tiskové značky oříznout.
Zvolené řazení stránek nemá vliv na původní dokument, pouze na způsob jeho tisku.
| 7 . |
Do pole Uložit jako zadejte název archové montáže. |
When editing an imposition layout, you should save it with a new name; otherwise the settings for a preset imposition layout will be overwritten.
| 5 . |
Ze seznamu Režimvazby vyberte některý z následujících způsobů vazby: |
Lepená vazba – odřízne jednotlivé stránky a poslepuje je na hřbetě |
Vlastní vazba – umožňuje vám uspořádat stránky do každé složky vazby |
Pokud kliknutím na tlačítko Jednostranné a oboustranné zvolíte možnost oboustranného tisku a přitom tisknete na zařízení bez funkce oboustranného tisku, průvodce vám automaticky poskytne návod, jak vkládat papír do tiskárny, abyste tiskli na obě strany papíru.
Automatické mezery – změní velikost mezer mezi stránkami tak, aby stránky dokumentu zaplnily veškerý dostupný prostor daného rozvržení |
Shodné mezery – umožňuje nastavit shodné vodorovné a svislé mezery |
Pokud kliknete na tlačítko Shodné mezery, musíte zadat hodnotu do pole Velikost mezery.
Mezery můžete upravovat pouze tehdy, pokud jste zvolili archovou montáž se dvěma či více stránkami vodorovně nebo svisle.
Stejné – umožňuje vám nastavit pravý okraj shodný s levým a dolní shodný s horním |
Pokud kliknete na tlačítko Stejné, musíte zadat hodnoty do polí Horní a levý okraj.
Při přípravě zakázky pro komerční tisk může tiskárna požadovat minimální velikost okrajů potřebnou pro podavače stránek nebo pro tiskové značky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
