Do buněk tabulky můžete snadno přidávat text; upravovat jej lze stejně snadno jako jakýkoli jiný textu. Například můžete změnit písmo, přidat odrážky nebo odsazení textu v tabulce. Můžete měnit vlastnosti textu v jediné buňce tabulky nebo ve více buňkách najednou. Kromě toho můžete do buněk tabulky přidat tabulátory a odsadit tak text od okraje buňky.
Při zadávání textu do nové tabulky můžete zvolit automatickou úpravu velikosti buněk tabulky.
Text můžete v buňce vybrat stisknutím kombinace kláves Ctrl + A.
| 2 . |
Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na buňky tabulky obsahující text, který chcete formátovat. |
Další informace o formátování textu naleznete v tématu Formátování textu.
Chcete-li změnit vlastnosti textu v celém řádku, sloupci nebo celé tabulce, musíte nejprve vybrat danou část tabulky (celou tabulku). Další informace naleznete v tématu Postup při výběru tabulky, řádku nebo sloupce.
Další způsob vložení tabulátoru je stisknutí klávesy Tab. Chcete-li tuto metodu použít, je nutné klávesu Tab nastavit, aby vkládala tabulátory. Další informace o změně možností klávesy Tab naleznete v tématu Postup při změně procházení pomocí klávesy Tab.
| 2 . |
Klikněte na tlačítko Možnosti na panelu vlastností a zaškrtněte políčko Automaticky měnit velikost buněk při psaní. |
Tuto možnost lze použít na nové tabulky, které ještě neobsahují text nebo jiný obsah.
Pokud tabulka text již obsahuje, bude změněna velikost pouze těch buněk, do kterých se přidává nový text.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
