So erstellen Sie einen Rahmen aus einem Objekt
So konvertieren Sie einen Textrahmen wieder in ein Objekt
So trennen Sie einen Textrahmen von einem Objekt
Mengentext wird mithilfe von Textrahmen in ein Dokument eingefügt. Mengentext, auch bekannt als „Textblock", wird in der Regel für größere Textkörper reserviert, bei denen umfangreichere Anforderungen an die Formatierung gestellt werden. Beispielsweise können Sie Mengentext verwenden, wenn Sie Broschüren, Rundschreiben, Kataloge oder andere Dokumente mit viel Text erstellen.
Textrahmen können direkt in das Zeichenfenster eingefügt werden. Sie können Text auch in einem Grafik objekt platzieren. Dadurch wird die Anzahl der verschiedenen Formen erhöht, die Sie als Textrahmen verwenden können. Sie können einen Textrahmen aus einem geschlossenen Objekt erstellen und anschließend Text in den Rahmen eingeben. Den Rahmen können Sie jederzeit von dem Objekt trennen, sodass Sie Rahmen und Text unabhängig voneinander bearbeiten können. Sie können einen Textrahmen wieder in ein Objekt konvertieren.
Standardmäßig hat jeder Textrahmen eine feste Größe, unabhängig davon, wie viel Text Sie hinzufügen. Sie können den Textrahmen vergrößern oder verkleinern, damit der Text in den Rahmen passt. Wenn Sie mehr Text hinzufügen, als für einen Rahmen zulässig ist, wird der Text über den unteren rechten Rand des Textrahmens hinaus fortgesetzt, bleibt aber ausgeblendet. Die Farbe des Rahmens ändert sich in rot, um Sie darüber zu informieren, dass weiterer Text vorhanden ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Rahmengröße erhöhen, die Textgröße anpassen, die Spaltenbreite anpassen oder den Rahmen mit einem anderen Textrahmen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen.
Der Textrahmen wird rot dargestellt, um anzugeben, dass weiterer Text vorhanden ist.
Sie können festlegen, dass die Punktgröße des Texts automatisch angepasst wird, sodass er gut in einen Rahmen passt. Wenn der Text über den Textrahmen hinausgeht, verringert CorelDRAW automatisch die Punktgröße. Wenn nur wenig Text vorhanden ist, wird er so ausgedehnt, dass er den Rahmen ausfüllt.
Sie können die Formatierung ausgewählter Mengentextrahmen sowie aller Rahmen, mit denen sie verknüpft sind, ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie Grundeinstellungen für die Formatierung von Textrahmen an. Mithilfe des Basisliniengitters können Sie auch Text in einem Textrahmen ausrichten.Weitere Informationen finden Sie unter Text am Basisliniengitter ausrichten.
Zudem können Sie Mengentext auch Hyperlinks zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter So weisen Sie Text Hyperlinks zu. Sie können auch die Textausrichtung für asiatischen Text ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So wählen Sie eine Textausrichtung für asiatischen Text.
| So fügen Sie Mengentext hinzu |
| 1 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Text |
| 2 . | Legen Sie die Größe des Mengentextrahmens durch entsprechendes Ziehen mit der Maus im Zeichenfenster fest. |
| 3 . | Geben Sie Text im Textrahmen ein. |
Klicken Sie auf Fenster
Öffnen Sie die Auswahl für die Hintergrundfarbe, und klicken Sie auf eine Farbe.
Ein roter Textrahmen zeigt an, dass Text vorhanden ist, der über den Rahmen hinausgeht. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Rahmengröße erhöhen, die Textgröße anpassen oder den Rahmen mit einem anderen Textrahmen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen. Das Problem kann auch automatisch behoben werden. Klicken Sie hierzu auf Text
Mengentextrahmen
An Rahmen ausrichten.
Sie können das Hilfsmittel Auswahl zum Anpassen der Größe von Mengentextrahmen verwenden. Klicken Sie den Textrahmen an und ziehen Sie einen Auswahlbearbeitungspunkt.
| So erstellen Sie einen Rahmen aus einem Objekt |
| 1 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Wählen Sie das Hilfsmittel Auswahl |
| • | Zeichnen Sie mit einem Zeichenhilfsmittel eine geschlossene Form. |
| 2 . | Wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie auf Text |
Mit dem Hilfsmittel Text einen Textrahmen aus einem Objekt erstellen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt und klicken Sie dann auf Rahmentyp
In der Symbolleiste Layout einen Textrahmen aus einem Objekt erstellen
| So konvertieren Sie einen Textrahmen wieder in ein Objekt |
| • | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Textrahmen, wählen Sie Rahmentyp aus und klicken Sie auf Rahmen entfernen. |
Sie können auch auf die Schaltfläche Kein Rahmen in der Symbolleiste Layout klicken. Um die Symbolleiste Layout zu öffnen, klicken Sie auf Fenster
Symbolleisten
Layout.
| So trennen Sie einen Textrahmen von einem Objekt |
| 1 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Wählen Sie das Objekt aus, das den Textrahmen enthält. |
| 3 . | Klicken Sie auf Objekt |
| Der Textrahmen und das Objekt können nur separat verschoben und bearbeitet werden. |
| So fügen Sie Platzhaltertext ein |
| 1 . | Wählen Sie einen leeren Textrahmen aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Text |
Sie können den Platzhaltertext anpassen, indem Sie Text in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen und unter dem Namen placeholder.rtf speichern. Die Datei müssen Sie dann im folgenden Ordner unter Benutzer speichern: Dokumente\Corel\Corel Content. Beim nächsten Start der Anwendung wird der angepasste Platzhaltertext in den Textrahmen eingefügt. Wenn Sie die Datei jedoch unter einem falschen Dateinamen oder im falschen Ordner speichern, wird der standardmäßige Platzhaltertext „Lorem ipsum" in den Textrahmen eingefügt.
Sie können Platzhaltertext in zahlreiche Rahmen einfügen. Klicken Sie hierfür auf das Hilfsmittel Auswahl , wählen Sie die Textrahmen bei gedrückter Umschalttaste aus, und klicken Sie dann auf Text
Mengentextrahmen
Platzhaltertext einfügen.
Sie können auch den leeren Textrahmen auswählen, mit der rechten Maustaste darauf klicken und dann Platzhaltertext einfügen auswählen.
Das Einfügen von Platzhaltertext können Sie rückgängig machen, indem Sie auf Bearbeiten
Rückgängig: Platzhaltertext einfügen klicken.
| So richten Sie Text am Textrahmen aus |
| 1 . | Wählen Sie einen Textrahmen aus. |
Wenn der Text an einem Rahmen ausgerichtet wird, der mit anderen Rahmen verbunden ist, wird die Größe des Textes in allen verbundenen Textrahmen angepasst. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Textrahmen finden Sie unter Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen.
