Die folgenden vier Varianten des Farbmodus entsprechen der Anzahl der zusätzlichen Druckfarben:
| • | Einton:Ein Graustufenbild, das nur einen Farbton enthält. |
| • | Duoton: Ein Graustufenbild, das mit zwei Farbtönen koloriert wurde. In den meisten Fällen werden Schwarz und eine andere Druckfarbe verwendet. |
| • | Dreiton:Ein Graustufenbild, das mit drei Farbtönen koloriert wurde. In den meisten Fällen werden Schwarz und zwei andere Druckfarben verwendet. |
| • | Vierton:Ein Graustufenbild, das mit vier Farbtönen koloriert wurde. In den meisten Fällen werden Schwarz und drei andere Druckfarben verwendet. |
Druckfarben speichern und laden
Anzeige von Überdruckfarben festlegen
Duotonfarben behalten die Druckfarbeninformation bei, wenn sie in den Dateiformaten EPS (Encapsulated PostScript), PDF (Portable Document Format) und CorelDRAW (CDR) gespeichert werden. Von anderen Dateiformaten werden Duoton-Bilder nicht unterstützt.
| So ändern Sie Bilder in den Duoton-Farbmodus |
| 1 . | Klicken Sie auf eine Bitmap. |
| 2 . | Klicken Sie auf Bitmaps |
| 3 . | Klicken Sie auf die Registerkarte Kurven. |
| 4 . | Wählen Sie einen Duotontyp im Listenfeld Typ. |
| 5 . | Klicken Sie im Fenster Typ auf eine Druckfarbe und wählen Sie Bearbeiten. |
| 6 . | Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf OK. |
| 7 . | Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede gewünschte Druckfarbe. |
Aktivieren Sie die Option Alle anzeigen.
Klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten, und geben Sie im Feld Dateiname einen Dateinamen ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Überdrucken und aktivieren Sie die Option Überdrucken ver.. Doppelklicken Sie auf die Farbe, die Sie ändern möchten, und wählen Sie eine neue Farbe.
Sie können voreingestellte Druckfarben laden, indem Sie auf Laden klicken, die Datei mit den gespeicherten Druckfarbeneinstellungen auswählen und auf den Dateinamen doppelklicken.
