Mit einer Beschränkungstaste können Sie während des Zeichnens einschränken, wie Objekte gezeichnet und bearbeitet werden. Sie drücken beispielsweise eine Beschränkungstaste, um ein Rechteck auf ein Quadrat zu beschränken, eine Ellipse auf einen Kreis oder eine gerade Linie auf eine vollkommen horizontale bzw. vertikale Linie. Standardmäßig wird in der Anwendung die Strg-Taste verwendet, um die Form oder den Winkel von Objekten zu beschränken, und die Umschalttaste, um Formen vom Mittelpunkt nach außen zu zeichnen. Sie können die Standardbeschränkungstaste jedoch jederzeit in die Umschalttaste ändern.
| So beschränken Sie Objekte beim Zeichnen oder Bearbeiten |
Drücken Sie die Strg-Taste und zeichnen Sie diagonal.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie den Mauszeiger, um das Objekt zu zeichnen bzw. zu drehen.
| So ändern Sie die Beschränkungstaste |
| 1 . | Klicken Sie auf Extras |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Auswahl. |
| 3 . | Aktivieren Sie im Bereich Strg- und Umschalttaste eine der folgenden Optionen: |
| • | CorelDRAW-Standard: Sie können die Strg-Taste als Beschränkungstaste und die Umschalttaste zum Zeichnen von Formen vom Mittelpunkt nach außen verwenden. |
| • | Windows-Standard: Ermöglicht es Ihnen, die Umschalttaste als Beschränkungstaste zu benutzen und die Strg-Taste, um Duplikaten von Objekten Änderungen zuzuweisen, ohne das Originalobjekt zu verändern. |
| So ändern Sie die Winkelschrittweite |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Bearbeiten. |
| 3 . | Geben Sie im Feld Winkelschrittweite den gewünschten Wert ein. |
