Sie können Farbstile aus den Farben eines vorhandenen Objekts oder ganz neu erstellen. Wenn Sie einen Farbstil erstellen, wird er im aktiven Dokument und in der Farbstilpalette gespeichert.
Nach dem Erstellen eines Farbstils können Sie diesen Objekten im Dokument zuweisen. CorelDRAW ermöglicht den Zugriff auf verfügbare Farbstile über mehrere Steuerelemente: das Andockfenster Farbstile, das Andockfenster Objektstile, das Andockfenster Eigenschaften, die Farbstilpalette und die Dokumentpalette. (Ein Farbstil wird automatisch zur Dokumentpalette hinzugefügt, wenn Sie ihn einem Objekt zuweisen.)
Farbstile können zu Gruppen kombiniert werden, die als Harmonien bezeichnet werden. Mithilfe einer Harmonie können Sie Farbstile in farbtonbasierten Beziehungen zusammenfassen und zusammen als Gruppe ändern. Durch Bearbeitung der Farbstile in einer Harmonie können Sie schnell eine Reihe alternativer Farbschemas erstellen, indem Sie die Farben zusammen verschieben, oder Sie können die Farbkomposition Ihrer Arbeit in einem Schritt ändern.
CorelDRAW ermöglicht die Erstellung einer besonderen Art von Farbharmonie, die Gradient (oder Farbverlauf) genannt wird. Ein Gradient besteht aus einem Master-Farbstil und einer Reihe von Schattierungen dieses Farbstils. Bei den meisten verfügbaren Farbmodellen und -paletten haben die abgeleiteten Farbstile denselben Farbton wie der Master-Farbstil, verfügen aber über unterschiedliche Werte der Sättigung und Helligkeit. Bei den Paletten „PANTONE MATCHING SYSTEM" und „Angepasste Schmuckfarben" sind der Master-Farbstil und die abgeleiteten Farbstile zwar miteinander verknüpft, haben jedoch unterschiedliche Tönungen.
Sie können eine Harmonie aus den Farben eines vorhandenen Objekts oder ganz neu erstellen.
CorelDRAW ermöglicht außerdem das Auswählen aller Farbstile, die nicht im Dokument verwendet werden, sowie das Zusammenführen unerwünschter Farbstile mit anderen. Außerdem können Sie Farbstile in andere Farbmodi oder in Schmuckfarben konvertieren, um Ihr Dokument auf den Druck für die Produktion vorzubereiten.
3 . |
Klicken Sie im Andockfenster Farbstile auf die Schaltfläche Neuer Farbstil und wählen Sie die Option Neu aus Auswahl. |
Objektfüllung: Erstellt einen Farbstil aus der Farbe der Objektfüllung. |
Objektumriss: Erstellt einen Farbstil aus der Farbe des Objektumrisses. |
Füllung und Umriss: Erstellt Farbstile aus den Farben der Füllung und des Umrisses des Objekts. |
Um die Farbstile in einen anderen Farbmodus zu konvertieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Farbstile konvertieren in und wählen Sie im Listenfeld einen Farbmodus aus.
Sie können Farbstile oder Farbharmonien auch mit einer der folgenden Methoden aus einem ausgewählten Objekt erstellen:
Klicken Sie im Dokumentfenster mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Dokumentfenster und wählen Sie Farbstile Neu aus Auswahl aus. Legen Sie dann im Dialogfeld Farbstile erstellen die gewünschten Einstellungen fest. |
Sie können einen Farbstil auch erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neuer Farbstil klicken, die Option Neuer Farbstil auswählen und dann im Dialogfeld Farbeditor eine Farbe auswählen. Im Dialogfeld Farbeditor wird eine Reihe von Optionen für die Auswahl der richtigen Farbe bereitgestellt: Hilfsmittel Pipette, Farbansichten, Regler und Paletten. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter Farbe.
Wenn Sie Farbstile aus allen Farben in Ihrem Dokument erstellen möchten, verwenden Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
Klicken Sie im Andockfenster Farbstile auf die Schaltfläche Neuer Farbstil und wählen Sie die Option Neu aus Dokument. |
2 . |
Klicken Sie im Andockfenster Farbstile auf die Schaltfläche Neue Farbharmonie und wählen Sie Neue Farbharmonie aus. |
Sie können eine Harmonie auch duplizieren, indem Sie deren Ordner im Andockfenster Farbstile auswählen, auf die Schaltfläche Neue Farbharmonie klicken und dann Harmonie duplizieren auswählen.
Sie können die Größe des Bereichs Farbharmonien anpassen, sodass Sie verfügbare Farbharmonien ohne Bildlauf anzeigen können. Zeigen Sie dazu auf den Ziehbereich des Fensters und ziehen Sie den Rand des Fensters, wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert.
2 . |
Wählen Sie im Andockfenster Farbstile einen Farbstil als Master-Farbe für den Gradienten aus. |
Hellere Schattierungen: Erstellt Schattierungen, die heller als die Master-Farbe sind. |
Dunklere Schattierungen: Erstellt Schattierungen, die dunkler als die Master-Farbe sind. |
Beide: Erstellt dieselbe Anzahl heller und dunkler Schattierungen. |
3 . |
Führen Sie im Andockfenster Farbstile eine der folgenden Aktionen aus: |
Wählen Sie im Andockfenster Farbstile zwei Farbstile aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Farbstile tauschen . Der Farbstil der Füllung wird dem Objektumriss zugewiesen und der Farbstil des Umrisses der Objektfüllung.
Sie können einen Farbstil auch mit einer der folgenden Methoden auf ein ausgewähltes Objekt anwenden:
Klicken Sie in der Farbstilpalette oder der Dokumentpalette auf einen Farbstil, um eine Füllung zuzuweisen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Farbstil, um einen Umriss zuzuweisen. Um die Farbstilpalette zu öffnen, klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Farbstilpalette. zu öffnen, klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Dokumentpalette. |
Klicken Sie im Abschnitt Umriss oder Füllung des Andockfensters Eigenschaften auf den Quellenindikator neben der Farbauswahl und wählen Sie in der Liste der zuvor erstellten Farbstile einen Farbstil aus. |
Sie können einen Farbstil auch mithilfe des Andockfensters Objektstile zuweisen, wenn der einem Objekt zugewiesene Objektstil ein Farbattribut wie z. B. eine Füllung oder einen Umriss enthält. Klicken Sie im Andockfenster Objektstile im Stileigenschaften-Bereich auf den Quellenindikator neben einer Farbauswahl und wählen Sie in der Liste der zuvor gespeicherten Farbstile einen Farbstil aus. |
