Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe bearbeiten, indem Sie entweder die Attribute des Stils oder der Stilgruppe im Andockfenster Objektstile ändern oder indem Sie die Attribute eines mit dem Stil oder der Stilgruppe verknüpften Objekts ändern und dann diese Änderungen dem Stil oder der Stilgruppe zuweisen.
Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe auch bearbeiten, indem Sie Attribute von einem Objekt in den Stil bzw. die Stilgruppe kopieren.
Stilattribute können auch außer Kraft gesetzt werden. Wenn ein Attribut außer Kraft gesetzt wird, ist es nicht mehr mit der Stildefinition verbunden und Änderungen des Stils wirken sich erst wieder auf das Objekt aus, wenn die Außerkraftsetzung aufgehoben wurde.
| 2 . |
Öffnen Sie im Andockfenster Objektstile den Ordner Stile und wählen Sie einen Stil aus. |
| 2 . |
Öffnen Sie im Andockfenster Objektstile den Ordner Stilgruppen und wählen Sie eine Stilgruppe aus. |
| 3 . |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stil hinzufügen oder entfernen neben der Stilgruppe, und klicken Sie dann auf den Stiltyp , den Sie der Stilgruppe hinzufügen oder aus der Stilgruppe entfernen möchten. |
| 4 . |
Klicken Sie im Dokumentfenster mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option Objektstile aus und wählen Sie dann Auf Stil anwenden aus. |
Sie können die Eigenschaften eines Objekts auch auf einen Stil oder eine Stilgruppe übertragen, indem Sie im Andockfenster Objektstile mit der rechten Maustaste auf den Stil oder die Stilgruppe klicken, die Option Eigenschaften kopieren aus auswählen und dann im Dokumentfenster auf ein Objekt klicken.
| 3 . |
Bearbeiten Sie im Andockfenster Eigenschaften ein durch einen Stil definiertes Objektattribut. |
Gehen Sie wie folgt vor, um die Außerkraftsetzung eines Stils aufzuheben:
