So verschieben Sie Objekte beim Zeichnen
So verschieben Sie Objekte schrittweise
So legen Sie Schrittweiten fest
So positionieren Sie Objekte anhand der X- und Y-Koordinaten
Beim schrittweisen Verschieben wird ein Objekt durch Drücken der Pfeiltasten um eine vorgegebene Entfernung verschoben. Diese Entfernung wird als „Schrittweite" bezeichnet. Sie können ein Objekt über die Option „Kleinere Schrittweite" auch um einen Bruchteil der Schrittweite verschieben. Oder Sie verschieben das Objekt anhand der Option „Größere Schrittweite" um ein Vielfaches der Schrittweite. Standardmäßig werden Objekte in Schritten von 0,254 cm verschoben. Dieser Wert kann jedoch geändert werden. Die Werte für kleinere bzw. größere Schrittweiten können ebenfalls angepasst werden.
Sie können Objekte auch von einer Seite auf eine andere verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter So verschieben Sie Objekte auf eine andere Seite.
| So verschieben Sie Objekte |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Zeigen Sie auf die Mitte des Begrenzungsrahmens. |
| 3 . | Wenn der Positionscursor angezeigt wird, können Sie das Objekt an eine neue Position in der Zeichnung ziehen. |
| So verschieben Sie Objekte beim Zeichnen |
| 1 . | Beginnen Sie mit dem Zeichnen einer Form, beispielsweise eines Rechtecks, einer Ellipse oder eines Polygons. |
| 2 . | Halten Sie dann gleichzeitig die linke und die rechte Maustaste gedrückt und ziehen Sie das begonnene Objekt an eine neue Position. |
| 3 . | Lassen Sie die rechte Maustaste los und zeichnen Sie weiter. |
Verschieben eines Objekts beim Zeichnen
| So verschieben Sie Objekte schrittweise |
Drücken Sie eine Pfeiltaste.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eine Pfeiltaste.
| So legen Sie Schrittweiten fest |
| 1 . | Klicken Sie auf Layout |
| 2 . | Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds auf Lineale. |
| 3 . | Geben Sie in eines oder mehrere der folgenden Felder einen Wert ein. |
| • | Schrittweises Verschieben |
| • | Größere Schrittweite |
| • | Kleinere Schrittweite |
Sie können den Wert der Schrittweite auch festlegen, indem Sie die Auswahl aller Objekte aufheben und in das Feld Schrittweite für Verschieben in der Eigenschaftsleiste einen Wert eingeben.
Wenn die neuen Schrittweiten für weitere Zeichnungen gespeichert werden sollen, klicken Sie auf Extras
Einstellungen als Standard speichern.
| So positionieren Sie Objekte anhand der X- und Y-Koordinaten |
| Wenn Sie den Objektursprung ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf einen Punkt auf der Schaltfläche Objektursprung |
| 2 . | Geben Sie Werte in die folgenden Felder ein: |
| • | x:Gibt die Position des Objekts auf der X-Achse an. |
| • | y:Gibt die Position des Objekts auf der Y-Achse an. |
| Die X- und Y-Werte geben die genaue Position des Objektursprungs an. |
| 3 . | Drücken Sie die Eingabetaste. |
Der auch als „Ankerpunkt" oder „Bezugspunkt" bezeichnete Objektursprung kann der Objektmittelpunkt oder einer der Auswahlbearbeitungspunkte des Objekts sein. Der Objektursprung bleibt unverändert, wenn ein Objekt durch Eingabe von Werten in den Feldern X und Y in der Eigenschaftsleiste positioniert wird.
| So positionieren Sie Objekte durch Ändern des Ankerpunkts |
| 2 . | Klicken Sie auf Fenster |
| 3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Position |
| 4 . | Deaktivieren Sie im Andockfenster Ändern das Kontrollkästchen Relative Position. |
| 5 . | Geben Sie Werte in die folgenden Felder ein: |
| • | X: Gibt den Wert für die Position eines Objekts entlang der horizontalen Achse an. |
| • | Y: Gibt den Wert für die Position eines Objekts entlang der vertikalen Achse an. |
| 6 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den festzulegenden Ankerpunkt. |
| 7 . | Klicken Sie auf Zuweisen. |
Standardmäßig liegt der Ursprungspunkt (0,0) in der linken unteren Ecke der Zeichenseite.
Wenn Sie im Andockfenster Ändern das Kontrollkästchen Relative Position aktivieren, wird in den Feldern X und Y die Position des Mittelankerpunktes als 0,0 angegeben. Wenn Sie in den Feldern X und Y eine andere Position festlegen, stellen die Werte eine Änderung der aktuellen Position des Objekts in Bezug auf den Mittelankerpunkt dar.
