Sie können sich eine Vorschau Ihrer Arbeit anzeigen lassen, um zu überprüfen, wie Größe und Position des Druckauftrags auf dem Papier umgesetzt werden. Sie können einen bestimmten Bereich auch vergrößern, um ihn genauer zu betrachten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit zu prüfen, wie die Farbauszüge im Druck aussehen werden.
Vor dem Druck Ihrer Arbeit können Sie eine Problemübersicht für einen Druckauftrag anzeigen, um potenzielle Druckprobleme zu identifizieren. Sie können zum Beispiel den aktuellen Druckauftrag auf Druckfehler und mögliche Probleme beim Drucken überprüfen und entsprechende Lösungsvorschläge anzeigen lassen.
Sie können im Dialogfeld Drucken schnell eine Vorschau anzeigen, indem Sie auf Datei
Drucken und anschließend auf die Schaltfläche für die Miniaturvorschau klicken. Mini preview button
Sie können eine Komposit-Vorschau anzeigen, indem Sie auf Ansicht
Auszugsvorschau
Komposit klicken.
Sie können die einzelnen Farbauszüge anzeigen, indem Sie auf die Registerkarten unten im Anwendungsfenster klicken.
Sie können die Einstellungen speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Vorabkontrolle-Einstellungen hinzufügen
klicken und einen Namen in das Feld Vorabkontrollstil speichern unter eingeben.
