In CorelDRAW können Sie Objekte entlang einer Linie sprühen. Neben Grafik- und Textobjekten können auch Bitmaps und Symbole zum Sprühen entlang einer Linie importiert werden.
Sie können die Darstellungsweise der gesprühten Strecke bestimmen, indem Sie den Abstand zwischen den Objekten vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die Anordnung der Objekte in der Strecke umstellen. Wenn Sie beispielsweise eine Reihe von Objekten mit einem Stern, einem Dreieck und einem Quadrat sprühen, können Sie die Sprühfolge so ändern, dass zuerst das Quadrat, dann das Dreieck und schließlich der Stern gesprüht wird. In CorelDRAW können Sie zudem die Position von Objekten in einer Sprühreihe ändern, indem Sie sie entlang der Strecke drehen oder sie entsprechend einer der folgenden vier Möglichkeiten versetzen: abwechselnd, links, zufällig oder rechts. Sie können beispielsweise links als Versatzrichtung wählen, damit die gesprühten Objekte links von der Strecke ausgerichtet werden.
Sie können auch ein neues Sprühmuster mit Ihren eigenen Objekten erstellen.
| So sprühen Sie Muster |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Künstlerische Medien |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Sprühdose |
| 3 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Kategorie eine Sprühmusterkategorie aus. |
| 4 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Sprühmuster ein Sprühmuster aus. |
| 5 . | Zeichnen Sie die Linie durch Ziehen. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im oberen Bereich des Felds Bilder pro Tupfer und Bildabstand
eine Zahl ein. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im unteren Bereich des Felds Bilder pro Tupfer und Bildabstand
eine Zahl ein. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Sprühreihenfolge eine Sprühreihenfolge aus.
Geben Sie eine Zahl im oberen Bereich des Felds Größe gesprühter Objekte in der Eigenschaftsleiste ein.
Geben Sie eine Zahl im unteren Bereich des Felds Größe gesprühter Objekte in der Eigenschaftsleiste ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Strich mit Objekt skalieren
Für Sprühmuster mit mehreren komplexen Objekten sind mehr Systemressourcen erforderlich. CorelDRAW benötigt mehr Zeit für das Zeichnen von Linien mit komplexen Objekten.Darüber hinaus erhöht sich durch diese Objekte die Dateigröße. Wenn Sie Symbole für die einzelnen Gruppen in der Liste verwenden, kann dies die Dateigröße und die Beanspruchung des Systems verringern. Weitere Informationen zum Erstellen von Symbolen finden Sie unter Symbole.
Sprühmuster können Sie auch über das Andockfenster Künstlerische Medien auswählen. Sie können das Andockfenster Künstlerische Medien durch Klicken auf Effekte
Künstlerische Medien öffnen.
| So drehen Sie gesprühte Linien |
| 1 . | Wählen Sie das Sprühmuster aus, an dem Sie Änderungen vornehmen möchten. |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Drehung |
| 3 . | Geben Sie in das Feld Winkel einen Wert zwischen 0 und 360 Grad ein. |
| Sollen die einzelnen Sprühobjekte schrittweise gedreht werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inkrement verwenden und geben in das Feld Inkrement einen Wert ein. |
| 4 . | Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen: |
| • | Relativ zur Strecke – Dreht Objekte relativ zur Linie. |
| • | Relativ zur Seite – Dreht Objekte relativ zur Seite. |
| 5 . | Drücken Sie die Eingabetasteden Zeilenschalter. |
| So legen Sie den Abstand für gesprühte Linien fest |
| 1 . | Wählen Sie ein Sprühmuster aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Abstand |
| 3 . | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abstand verwenden, damit Objekte von der Strecke der gesprühten Linie abgesetzt werden. |
| Wenn Sie den Versatzabstand ändern möchten, geben Sie in das Feld Abstand einen neuen Wert ein. |
| 4 . | Wählen Sie eine Abstandsrichtung im Listenfeld Abstandsrichtung. |
| Sollen die Objekte abwechselnd links und rechts der Linie angezeigt werden, wählen Sie die Option Abwechselnd. |
| So erstellen Sie neue Sprühmuster |
| 1 . | Klicken Sie auf Effekte |
| 2 . | Wählen Sie ein Objekt, eine Reihe gruppierter Objekte oder ein Symbol aus. |
| 3 . | Klicken Sie im Andockfenster Künstlerische Medien auf die Schaltfläche Speichern. |
| 4 . | Aktivieren Sie die Option Objektsprühdose. |
| 5 . | Klicken Sie auf OK. |
| 6 . | Geben Sie in das Feld Dateiname einen Dateinamen ein. |
| 7 . | Klicken Sie auf Speichern. |
Sprühmuster werden als CorelDRAW-Dateien (CDR) gespeichert. Wählen Sie zum Zugreifen über das Listenfeld Kategorie in der Eigenschaftsleiste Künstlerische Medien die Option Angepasst aus und wählen Sie dann im Listenfeld Sprühmuster ein Sprühmuster aus.
Zum Löschen eines angepassten Sprühmusters wählen Sie das Sprühmuster im Listenfeld Sprühmuster in der Eigenschaftsleiste aus und klicken auf die Schaltfläche Löschen .
