Rechtschreibprüfung und Grammatik
So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einer vollständigen Zeichnung
So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einem Teil einer Zeichnung
So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in ausgewähltem Text
So bearbeiten Sie Text manuell
So ersetzen Sie Wörter oder Ausdrücke
So definieren Sie automatischen Ersatztext
So ignorieren Sie Rechtschreib- oder Grammatikfehler
Mithilfe der Rechtschreib- und Grammatikprüfung können Sie die Rechtschreibung und Grammatik in einer gesamten Zeichnung, einem Teil einer Zeichnung oder nur in ausgewähltem Text prüfen. Sie können auch die Rechtschreibung oder Grammatik von Daten, Zeit, Währungssymbolen und Text überprüfen und ein Wort in einer anderen Sprache nachschlagen.
Sie können den Text manuell bearbeiten und dann mit der Überprüfung der Zeichnung fortfahren.
Von der Rechtschreibprüfung und der Grammatikprüfung werden Wörter oder Ausdrücke auf zwei Arten ersetzt: Sie können ein Wort wählen oder eine automatische Ersetzung für ein Wort angeben. Das Definieren von Ersatzwörtern zur automatischen Ersetzung ist nützlich bei Wörtern, die häufig falsch geschrieben werden. Ersatzwörter zur automatischen Ersetzung werden in einer Benutzerwortliste gespeichert. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter Wortlisten.
Sie können einen Schreibfehler einmal ignorieren und ihn an allen weiteren Stellen, an denen er gefunden wird, anzeigen lassen oder Sie überspringen denselben Fehler während der gesamten Fehlersuche.
So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einer vollständigen Zeichnung Nach oben
So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in einem Teil einer Zeichnung Nach oben
Welche Optionen im Listenfeld Prüfen enthalten sind, hängt von der Art der überprüften Zeichnung ab.
So prüfen Sie die Rechtschreibung oder Grammatik in ausgewähltem Text Nach oben
So bearbeiten Sie Text manuell Nach oben
So ersetzen Sie Wörter oder Ausdrücke Nach oben
Bietet die Rechtschreibprüfung keine Wörter zur Korrektur an, können Sie den Text manuell im Feld Ersetzen durch bearbeiten.
So definieren Sie automatischen Ersatztext Nach oben
So ignorieren Sie Rechtschreib- oder Grammatikfehler Nach oben
Sie können auch jedes Vorkommen eines bestimmten Wortes in allen Prüfungen ignorieren, indem Sie dieses Wort einer Benutzerwortliste hinzufügen. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter Wortlisten.
