So weisen Sie Text eine OpenType-Funktion zu
So aktivieren Sie den Bildschirmindikator einer OpenType-Funktion
CorelDRAW unterstützt OpenType-Schriften, sodass Sie die Vorteile ihrer erweiterten Typografiefunktionen nutzen können. Mithilfe der OpenType-Funktionen können Sie eine alternative Darstellung für ein einzelnes Zeichen (auch als Glyphe bezeichnet) oder eine Zeichenfolge wählen. Beispielsweise können Sie alternative Glyphen für Zahlen, Brüche oder Buchstabenkombinationen mit Ligatur auswählen.
Auf OpenType-Befehle und -Optionen können Sie im Zeichen-Bereich des Andockfensters Eigenschaften zugreifen. Sie können sich auch von CorelDRAW vorschlagen lassen, welche OpenType-Funktionen Sie anwenden können, indem Sie die Option „Interaktives OpenType" aktivieren. Wenn Sie Text auswählen, wird unter dem Text ein Indikatorpfeil angezeigt, wenn eine OpenType-Funktion verfügbar ist. Sie können auf den Indikator klicken, um eine Liste der beliebtesten OpenType-Funktionen zu öffnen, die für den ausgewählten Text verfügbar sind.
• | plattformübergreifende Unterstützung (Windows und macOS) |
• | Erweiterte Zeichensätze, die bessere Unterstützung für unterschiedliche Sprachen sowie erweiterte typografische Funktionen bieten |
• | Koexistenz mit Type 1- (PostScript) und TrueType-Schriften |
• | Unterstützung eines höheren Limits für Glyphen (64.000) |
In der folgenden Tabelle sind die OpenType-Funktionen beschrieben, die Sie in CorelDRAW anwenden können, vorausgesetzt, die Funktion ist in der Schrift enthalten.
Darüber hinaus stellt CorelDRAW auch synthetisierte Versionen einiger OpenType-Funktionen für Groß-/Kleinschreibung und Position zur Verfügung. Wenn beispielsweise eine Schrift eine Funktion nicht unterstützt (z. B. Kapitälchen), erzeugt CorelDRAW eine eigene Version der Glyphe durch Skalierung der Schrift.
Zeigt Zeichen als hochgestellte oder tiefgestellte Zeichen an. Dies ist nützlich für das Einfügen von Fußnoten oder mathematischen Symbolen. Wenn Sie eine OpenType-Schrift, die das Tiefstellen und Hochstellen von Zeichen nicht unterstützt, oder eine Nicht-OpenType-Schrift verwenden, können Sie eine synthetisierte Glyphe zuweisen.
Zeigt Ordinalzahlen mit einer Zahl und einem hochgestellten Suffix an. Beispielsweise können Sie „Erste" als „1ste" oder „Zweite" als „2te" anzeigen. Verwenden Sie diese Funktion nur für Text, der als Ordinalzahl angezeigt werden soll.
So weisen Sie Text eine OpenType-Funktion zu |
1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Text ein einzelnes Zeichen oder eine Zeichenkombination aus. |
Falls das Andockfenster Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Eigenschaften. |
2 . | Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften auf die Schaltfläche Zeichen , um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Zeichen beziehen. |
3 . | Klicken Sie im Andockfenster Eigenschaften im Bereich Zeichen auf die Schaltfläche einer OpenType-Funktion und wählen Sie ggf. eine Funktion aus der Liste aus. |
So aktivieren Sie den Bildschirmindikator einer OpenType-Funktion |
• | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Text und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Interaktives OpenType . |
Wenn für den ausgewählten Text eine OpenType-Funktion verfügbar ist, wird unter dem Text ein Pfeil angezeigt. |
Klicken Sie auf den Pfeil unter dem Text im Dokumentfenster.
