Puede cambiar el espaciado entre las líneas del texto, lo que también se conoce como "interlineado".
Un interlineado bien equilibrado (1) puede mejorar la legibilidad del texto. Un interlineado insuficiente puede reducir la legibilidad al provocar la superposición de las letras (2).
En CorelDRAW, también puede ajustar el interlineado de un objeto de texto con la herramienta Forma.
Ajuste proporcional del interlineado mediante la herramienta Forma
Puede cambiar el espaciado entre los párrafos, lo que resulta útil a la hora de ajustar el texto. Si un párrafo está colocado en la parte superior o inferior de un marco, el espaciado no se aplica al espacio entre el texto del párrafo y el marco.
El interlineado de la lista con marcas (izquierda) se ha aumentado al ajustar el espaciado anterior y posterior al párrafo (derecha).
Si la ventana acoplable Propiedades no se ha abierto, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Propiedades. |
| 2 . |
En la ventana acoplable Propiedades, haga clic en el botón Párrafo para mostrar las opciones de párrafo. |
| 3 . |
En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades, escoja una de las siguientes unidades de medida del cuadro de lista Unidades de espaciado vertical: |
Puntos: permite utilizar puntos. |
% de tamaño de punto: permite utilizar un valor porcentual según el tamaño de los puntos de los caracteres. |
También puede cambiar el interlineado de forma proporcional haciendo clic en la herramienta Forma
, seleccionando el objeto de texto y arrastrando la flecha de Espaciado vertical interactivo
situada en la esquina inferior izquierda del objeto de texto.
| 2 . |
| 3 . |
En el área Párrafo de la ventana acoplable Propiedades, seleccione una unidad de medida para el espaciado lineal en el cuadro de lista Unidades de espaciado vertical. |
También puede utilizar este procedimiento para ajustar el espaciado entre los elementos de una lista con marcas.
