Añadir perspectiva a objetos crea la ilusión de distancia y profundidad El efecto de perspectiva puede crearse acortando uno o dos lados de un objeto. El objeto parece retroceder en una o dos direcciones al aplicar este efecto, lo que crea una perspectiva de un punto o una perspectiva de dos puntos.
CorelDRAW le permite utilizar la perspectiva tanto con objetos vectoriales como de mapa de bits. Puede añadir perspectiva a un mapa de bits de forma interactiva en la ventana de dibujo.
El efecto de perspectiva se aplica de forma no destructiva, así que puede editarlo o eliminarlo y volver a la imagen original en cualquier momento. Después de añadir perspectiva a mapas de bits, puede transformarlos y manipularlos como haría con cualquier otro objeto vectorial. Si desea obtener información sobre la transformación de objetos, consulte la sección Objetos.
Es posible añadir efectos de perspectiva a objetos individuales o agrupados.
Perspectiva aplicada a un grupo de objetos vectoriales y de mapa de bits
También puede añadir un efecto de perspectiva a los grupos enlazados, tales como siluetas, mezclas y extrusiones. Los efectos de perspectiva no pueden aplicarse a texto de párrafo ni símbolos.
| Para aplicar una perspectiva |
Haga clic en Objeto
Haga clic en Objeto
Al mantener presionada la tecla Ctrl se limita el movimiento del nodo a sus ejes horizontal y vertical para crear el efecto de perspectiva de un punto.
Pulse Ctrl + Mayús mientras arrastra para mover dos nodos adyacentes de manera simétrica hacia un punto central o alejándose de él. Esto es útil cuando desea realizar distorsionar una imagen de manera simétrica.
| Para copiar el efecto de perspectiva de un objeto |
| 1 . | Seleccione el objeto al que desee aplicar un efecto de perspectiva. |
| 2 . | Haga clic en Objeto |
| 3 . | Seleccione el objeto cuyo efecto de perspectiva desea copiar. |
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas de atributos para copiar un efecto de perspectiva. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
| Para ajustar la perspectiva |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma |
| 2 . | Seleccione un objeto que tenga un efecto de perspectiva. |
| 3 . | Arrastre un nodo a otra posición. |
Al mantener presionada la tecla Ctrl se limita el movimiento de un nodo a sus ejes horizontal y vertical para crear el efecto de perspectiva de un punto.
También puede ajustar una perspectiva de un punto arrastrando un punto de fuga.
Pulse Ctrl + Mayús mientras arrastra para acercar o alejar nodos adyacentes a lo largo del eje horizontal o vertical. Esto es útil cuando desea lograr un efecto de perspectiva simétrica.
| Para quitar un efecto de perspectiva de un objeto |
| 1 . | Seleccione un objeto que tenga un efecto de perspectiva. |
