Un relleno de textura es un tipo de relleno generado aleatoriamente y que puede usarse para dar un aspecto natural a los objetos. Puede utilizar los rellenos de textura existentes, como agua, minerales y nubes. Es posible cambiar los colores de un relleno de textura. Los rellenos de textura solo pueden contener colores RGB; sin embargo, pueden utilizarse otros modelos y paletas de color como referencia para seleccionar colores. Si desea obtener información sobre los modelos de color, consulte la sección Modelos de color.
Es posible cambiar el tamaño de mosaico de los rellenos de textura. Si aumenta la resolución del mosaico de textura se aumenta la precisión del relleno. También puede especificar el origen del mosaico para determinar el punto exacto en que comienzan estos rellenos. CorelDRAW también permite descentrar los mosaicos de un relleno. El ajuste de la posición horizontal o vertical del primer mosaico, con respecto a la parte superior del objeto, afecta al resto del relleno.
Ejemplos de rellenos de textura
| Para aplicar un relleno de textura |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | La herramienta Relleno interactivo |
| 3 . | Seleccione una biblioteca de texturas en el cuadro de lista Biblioteca de texturas. |
| 4 . | Elija un relleno del selector de relleno. |
| Si desea editar la textura, haga clic en el botón Editar relleno |
Haga clic en Transformaciones y en los botones Reflejar mosaicos horizontalmente
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Haga clic en Transformaciones y escriba valores en los cuadros X e Y.
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Girar.
Haga clic en Transformaciones y escriba un valor en el cuadro Inclinación.
Haga clic en Transformaciones y en los botones Desplazamiento de fila
Haga clic en Transformaciones y active la casilla de verificación Transformar con objeto.
Haga clic en Resolución y tamaño del texto y escriba un valor en el cuadro Resolución del mapa de bits.
Active la casilla de verificación Espiral de relleno.
