Un estilo es un grupo de atributos de formato que define una propiedad de objeto, como el contorno o el relleno. Por ejemplo, para definir un estilo de contorno, puede especificar atributos, tales como la anchura, el color y el tipo de línea del contorno. Para definir un estilo de caracteres, puede especificar el tipo de fuente, el estilo y tamaño de la fuente, el color de texto y de fondo, la posición de los caracteres, las mayúsculas, etc. CorelDRAW permite crear y aplicar estilos de contorno, relleno, párrafo, caracteres y marco de texto.
CorelDRAW permite agrupar estilos en conjuntos de estilos. Un conjunto de estilos es una colección de estilos que lo ayudan a definir el aspecto de un objeto. Por ejemplo, puede crear un conjunto de estilos que contenga un estilo de relleno y uno de contorno que puede aplicar a objetos gráficos, tales como rectángulos, elipses y curvas.
Hay dos opciones para crear estilos. Puede crear un estilo o un conjunto de estilos en función del formato de un objeto que le guste, o también puede crear un estilo o conjunto de estilos desde cero configurando los atributos del objeto en la ventana acoplable Estilos de objetos.
En CorelDRAW, los estilos pueden contener otros estilos. A un estilo que contenga otro estilo se lo denomina "principal", mientras que a un estilo dentro de otro estilo se lo denomina "secundario". Las propiedades se heredan automáticamente del principal; sin embargo, puede sustituir las propiedades heredadas para un secundario y establecer unas propiedades específicas. Cuando modifique el estilo principal, el secundario se actualizará automáticamente. Si establece atributos específicos para un secundario, dichos atributos ya no estarán relacionados con el principal. Por tanto, si modifica el principal, los atributos específicos para el secundario no se modificarán. La relación del principal y del secundario también se aplica a los conjuntos de estilos.
Puede usar estilos principales y secundarios en los documentos en los que desee que los objetos compartan algunos (no todos) atributos y en los que necesite realizar cambios globales de forma regular. Por ejemplo, si está trabajando en un documento de gran extensión y desea que los títulos y subtítulos tengan un formato similar, puede crear un estilo de caracteres principal para los títulos y uno secundario para los subtítulos. Los estilos principales y secundarios pueden compartir el mismo color y tipo de fuente, aunque no tendrán el mismo tamaño. Si elige un color o tipo de fuente diferente para el principal, tanto los títulos como los subtítulos se actualizarán automáticamente. Sin embargo, los subtítulos seguirán teniendo menor tamaño que los títulos.
| 2 . |
Seleccione Estilos de objetos, elija Nuevo estilo a partir de y haga clic en un tipo de estilo. |
Si la ventana acoplable Estilos de objetos no se ha abierto, active la casilla Abrir la ventana acoplable de estilos de objetos en el cuadro de diálogo Nuevo estilo a partir de.
También puede crear un estilo a partir de un objeto haciendo clic derecho en la carpeta Estilos en la ventana acoplable Estilos de objetos, seleccionando Nuevo a partir del seleccionado y eligiendo un tipo de estilo.
| 2 . |
Seleccione Estilos de objetos y haga clic en Nuevo conjunto de estilos a partir de. |
| 4 . |
En el cuadro de diálogo Nuevo conjunto de estilos a partir de, escriba un nombre en el cuadro Nombre del nuevo conjunto de estilos. |
Si la ventana acoplable Estilos de objetos no se ha abierto, active la casilla Abrir la ventana acoplable de estilos de objetos en el cuadro de diálogo Nuevo conjunto de estilos a partir de.
También puede crear un conjunto de estilos a partir de un objeto arrastrando éste hasta la carpeta Conjuntos de estilos de la ventana acoplable Estilos de objetos. Si arrastra el objeto por encima de un conjunto de estilos existente en la carpeta Conjuntos de estilos, los atributos del objeto reemplazarán a los atributos del conjunto de estilos, y todos los objetos a los que se haya aplicado el conjunto de estilos se actualizarán automáticamente.
| 1 . |
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Estilos de objetos. |
| 2 . |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, haga clic en el botón Nuevo estilo y elija un tipo de estilo. |
Haga clic derecho en un estilo, haga clic en Cambiar nombre, escriba un nuevo nombre y presione Intro.
Haga clic derecho en un estilo y seleccione Eliminar. |
Haga clic derecho en un estilo y, a continuación, haga clic en Duplicar.
Haga clic derecho en un estilo y, a continuación, haga clic en Nuevo estilo secundario. |
| 1 . |
| 2 . |
En la ventana acoplable Estilos de objetos, haga clic en el botón Nuevo conjunto de estilos para crear un conjunto de estilos vacíos en el que podrá añadir estilos. |
Haga clic en el botón Añadir o eliminar estilo situado junto al conjunto de estilos y seleccione los tipos de estilo que desee añadir al conjunto de estilos. A continuación, establezca las propiedades de cada estilo. |
En la carpeta Estilos, arrastre los estilos existentes hasta el nuevos conjunto de estilos. |
Haga clic derecho en un conjunto de estilos en la carpeta Conjuntos de Estilos, haga clic en Cambiar nombre, escriba un nuevo nombre y pulse Intro.
Haga clic derecho en un conjunto de estilos y seleccione Eliminar. |
Haga clic derecho en un conjunto de estilos y, a continuación, haga clic en Duplicar.
Haga clic derecho en un conjunto de estilos y, a continuación, haga clic en Nuevo conjunto de estilos secundario. |
