Para cambiar el orden de los menús y los comandos de menú
Para cambiar el nombre de un menú o un comando de menú
Para añadir o quitar un menú de la barra de menús
Para añadir o quitar un comando de un menú
Para encontrar un comando de menú rápidamente
Para restablecer la configuración predeterminada de los menús
Para cambiar el orden de los menús y los comandos de menú |
1 . | Haga clic en Herramientas Opciones Personalización. |
2 . | En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Personalización, haga clic en Comandos. |
3 . | En la ventana de aplicaciones, arrastre un menú de la barra de menús hacia la izquierda o la derecha. |
Si desea cambiar el orden de los comandos de menú, haga clic en un menú de la barra de menús, haga clic en un comando de menú y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo. |
Para cambiar el nombre de un menú o un comando de menú |
3 . | Elija una categoría de comandos en el cuadro de lista superior. |
4 . | Haga clic en un menú o un comando de la lista. |
5 . | Haga clic en la ficha Aspecto. |
6 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Información. |
Un símbolo (&) delante de una letra en el cuadro Información indica un acceso directo, también conocido como tecla rápida. Los menús se muestran presionando Alt + esa letra. Los comandos se ejecutan presionando la letra subrayada cuando el menú está abierto.
Para restablecer el nombre predeterminado, haga clic en Restaurar predeterminado.
Para añadir o quitar un menú de la barra de menús |
Si desea quitar un menú, arrástrelo fuera de la barra de menús. |
4 . | Arrastre un elemento a la barra de menús. |
Para añadir o quitar un comando de un menú |
Si desea quitar un comando de un menú, haga clic en el nombre del menú y, cuando se muestre éste, arrastre el comando fuera del menú. |
4 . | Arrastre un comando a un menú en la ventana de imagen. |
Para encontrar un comando de menú rápidamente |
3 . | Haga clic en el botón Buscar . |
4 . | En el cuadro de diálogo Buscar texto, escriba el comando de menú en la casilla Buscar. |
5 . | Haga clic en Buscar siguiente. |
Para restablecer la configuración predeterminada de los menús |
2 . | En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Personalización, haga clic en Barras de comandos. |
3 . | Elija Barra de menús en la lista. |
4 . | Haga clic en Restablecer. |
