Puede buscar texto en un documento y sustituirlo automáticamente. También puede buscar y reemplazar las propiedades de los objetos de texto. Puede encontrar caracteres especiales, como una raya o un guion optativo. El texto puede editarse directamente en la ventana de dibujo o en un cuadro de diálogo.
El texto de párrafo dispone de opciones de formato adicionales. Para aplicar estas opciones de formato al texto artístico, primero debe convertir el texto artístico en texto de párrafo. Asimismo, puede aplicar efectos especiales al texto de párrafo si convierte el texto en texto artístico. La conversión de texto puede provocar la pérdida de algún tipo de formato.
Puede convertir en curvas tanto el texto artístico como el texto de párrafo. Al transformar caracteres en líneas o en objetos de curva, puede añadir, eliminar o mover los nodos de caracteres individuales para cambiar su forma. Si desea obtener más información, consulte la sección Objetos de curva.
Al convertir texto en curvas, se mantiene el aspecto del texto, incluidos la fuente, el estilo, la posición y el giro de los caracteres, el espaciado y cualquier otra configuración de texto y efectos. Todos los objetos de texto enlazados también se convierten en curvas. Si convierte en curvas el texto de párrafo de un marco de texto de tamaño fijo, se eliminará cualquier texto que sobrepase el marco de texto. Si desea obtener más información sobre cómo ajustar texto en un marco de texto, consulte la sección Formatear texto.
| 2 . |
En la ventana acoplable Buscar y reemplazar, seleccione Buscar y reemplazar texto en el cuadro de lista de la parte superior de la ventana acoplable. |
Puede también buscar caracteres especiales haciendo clic en la flecha a la derecha situada al lado de la casilla Buscar, seleccionando un carácter especial y haciendo clic en Buscar siguiente.
| 2 . |
Buscar siguiente o Buscar anterior para buscar por las ocurrencias de del texto que se especifica en el cuadro Buscar. |
Reemplazar: reemplaza la aparición seleccionada del texto que se especifica en el cuadro Buscar. Si no hay ninguna aparición seleccionada, Reemplazar busca la siguiente aparición. |
Reemplazar todo: reemplaza todas las apariciones del texto que se especifica en el cuadro Buscar. |
| 2 . |
En la ventana acoplable Buscar y reemplazar, seleccione Reemplazar objetos en el cuadro de lista de la parte superior de la ventana acoplable. |
| 4 . |
En el área Buscar, realice una de las siguientes acciones: |
| 5 . |
En el área Reemplazar, realice una de las siguientes acciones: |
| 6 . |
Haga clic en Buscar y seleccione las opciones apropiadas: |
Haga clic en Buscar siguiente o Buscar anterior para desplazarse por los objetos de texto que cumplen los criterios de la búsqueda. |
Buscar todo para seleccionar todos los objetos de texto que cumplen los criterios de búsqueda. |
Reemplazar para reemplazar las propiedades del objeto de texto seleccionado. |
Reemplazar todo para reemplazar el color de todos los objetos de texto que cumplen los criterios de búsqueda. |
No es posible editar el texto convertido a curvas.
También puede editar texto haciendo clic en Texto
Editar texto y haciendo cambios en el texto en el cuadro de diálogo Editar texto.
Con la herramienta Selección  , seleccione el texto y, a continuación, haga clic en Texto Convertir a texto artístico.
Con la herramienta Selección  , seleccione el texto y haga clic en Texto Convertir a texto de párrafo.
Con la herramienta Selección  , seleccione el texto y haga clic en Objeto Convertir a curvas.
El texto de párrafo no puede convertirse en texto artístico cuando se encuentra en un marco enlazado, haya desbordamiento de texto o tenga efectos especiales aplicados.
También puede convertir texto en curvas haciendo clic en la herramienta Selección
, clic derecho en el texto y, a continuación, haciendo clic en Convertir a curvas.
