Para importar un archivo de trazador JPG
Para exportar un archivo de trazador JPG
Notas técnicas sobre el formato de archivo trazador JPG (PLT)
| Para importar un archivo de trazador JPG |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
| 3 . | Seleccione PLT - Archivo de trazador JPG (*.plt; *.hgl) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
| 4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
| 5 . | Haga clic en Importar. |
| 6 . | Ajuste las opciones que desee del cuadro de diálogo Opciones JPG. |
| 7 . | Haga clic en Aceptar. |
| Para exportar un archivo de trazador JPG |
| 2 . | Elija la carpeta donde desee guardar el archivo. |
| 3 . | Seleccione PLT - Archivo de trazador JPG en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
| 4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro de lista Nombre de archivo. |
| 5 . | Haga clic en Exportar. |
| 6 . | En el cuadro de diálogo Exportar JPG, ajuste las opciones que desee. |
| Notas técnicas sobre el formato de archivo trazador JPG (PLT) |
| • | Las aplicaciones Corel admiten las versiones 1 y 2 de los formatos de archivo PLT, pero algunas funciones de la versión 2 no pueden utilizarse. |
| • | Para importar imágenes que tengan un tamaño de página mayor que el máximo permitido en las aplicaciones Corel, active la opción Escala en el cuadro de diálogo Opciones JPG, que permite cambiar el tamaño de la imagen importada. |
| • | Aunque la lista Selección de pluma contiene 256 plumas, no es posible asignarlas todas. Para cambiar las asignaciones de color, puede elegir la pluma y otro color en el cuadro de lista Color de la pluma. Al elegir Colores personalizados aparece un cuadro de diálogo de definición de color que permite definir un color personalizado de acuerdo con valores RGB. |
| • | Para cambiar la anchura asignada a la pluma, elija la pluma y seleccione una anchura diferente en el cuadro de lista Anchura. |
| • | Para cambiar la velocidad de la pluma, elija la pluma y seleccione una velocidad distinta en el cuadro de lista Velocidad. Esto resulta útil sólo para exportar archivos PLT. |
| • | Es posible asignar una pluma definida a la opción Sin usar. También puede sustituir la configuración actual de pluma de la biblioteca de plumas por la configuración guardada con anterioridad. |
| • | Si el archivo PLT contiene una fuente que no está en el sistema del usuario, el cuadro de diálogo Concordancia de fuentes PANOSE permite sustituirla con una disponible. |
| • | En CorelDRAW ya dispone de la opción de configurar el Trazador de origen en la sección Superior izquierda. |
| • | Al formato de archivo PLT solo se exportan los contornos de objetos. |
| • | Las líneas de puntos, discontinuas y de punta de flecha se asignan a tipos de línea estándar del formato de archivo PLT. |
| • | Las curvas bézier se convierten en segmentos de línea. |
| • | Los valores de grosor de contorno y caligráficos se pierden. |
| • | Los colores de contorno son solo ocho: negro, azul, rojo, verde, magenta, amarillo, cian y marrón. |
