Puede activar cualquiera de las siguientes opciones de vectorización.
| • | Método de vectorización rápida: puede cambiar la configuración predeterminada de esta opción y elegir cualquiera de los estilos preestablecidos o elegir la configuración utilizada por última vez. |
| • | Rendimiento: esta opción determina como se tratan las imágenes de mapas de bits origen que tienen un tamaño entre 1 y 5 megapíxeles y el efecto en la calidad de la imagen vectorizada. El rendimiento de PowerTRACE depende del tamaño y la profundidad de color de los mapas de bits origen, así como de la memoria disponible en el sistema. Para obtener imágenes vectorizadas de alta calidad es necesario usar mapas de bits origen de alta calidad, que suelen ser bastante grandes. Cuanto más grande sea el mapa de bits, más recursos del sistema se necesitan. Los mapas de bits que son demasiado grandes deben submuestrearse antes de la vectorización, lo cual puede reducir la calidad de la imagen. Para convertir a vectores mapas de bits grandes sin empeorar la calidad de la imagen, puede configurar PowerTRACE para la vectorización de imágenes de hasta 5 megapíxeles (siempre que su sistema tenga suficiente memoria RAM). Para conseguir el rendimiento máximo, puede configurar PowerTRACE para que le avise cuando necesita submuestrear mapas de bits con más de 1 megapíxel. |
| • | Fusionar colores: puede elegir que los colores de una imagen vectorizada se fusionen mediante el promedio de sus valores o mediante la sustitución de los colores que va a fusionar con el primer color que seleccione. |
| Para establecer opciones de vectorización predeterminadas |
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | Haga clic en PowerTRACE. |
| 3 . | Realice una de las siguientes acciones. |
En el cuadro de lista método de Vectorización rápida, elija un estilo preestablecido o la configuración utilizada por última vez.
Mueva el deslizador Optimizar para hacia la izquierda para aumentar el rendimiento o hacia la derecha para aumentar la calidad de la imagen vectorizada. El valor más bajo hace que el programa le avise cuando necesita submuestrear todos los mapas de bits que excedan el tamaño de 1 megapíxel. El valor más alto hace que el programa le avise cuando necesita submuestrear todos los mapas de bits que excedan el tamaño de 5 megapíxeles.
En el área Fusionar colores, active una opción. La opción Colores promedio sustituye los colores que se van a fusionar con un color de valor promedio. La opción Sustituir por el primer color seleccionado reemplaza los colores que se van a fusionar con el primer color seleccionado.
También puede acceder a la página de PowerTRACE haciendo clic en Opciones en PowerTRACE.
