Para crear una envoltura basada en la forma de otro objeto
CorelDRAW permite dar forma a objetos tales como líneas, texto artístico, marcos de texto de párrafo y mapas de bits mediante la aplicación de envolturas. Las envolturas están formadas por varios nodos que se pueden desplazar para darles forma; como resultado, también cambiará la forma del objeto.
Se ha aplicado una envoltura preestablecida a un grupo de mapas de bits.
Si ninguno de los ajustes preestablecidos se adapta a sus necesidades, puede crear una envoltura personalizada y guardarla para usarla más adelante. Los ajustes preestablecidos de la envoltura se guardan como archivos Preestablecidos (.PST) y se almacenan en la carpeta \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2018\Draw\Presets\Envelope.
CorelDRAW también le permite copiar y quitar envolturas.
Tras aplicar una envoltura, puede modificarla o añadir otra nueva para seguir cambiando la forma del objeto. Edite una envoltura añadiendo y volviendo a colocar los nodos. Al añadir nodos, se obtiene más control sobre la forma del objeto contenido en la envoltura. CorelDRAW también permite suprimir nodos, desplazar varios nodos a la vez, cambiarlos de tipo y cambiar el segmento de una envoltura a una línea o una curva. Si desea obtener más información sobre los diferentes tipos de nodos, consulte la sección Objetos de curva.
| Para aplicar una envoltura |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Envoltura |
| 3 . | En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones: |
| • | Modo de línea recta |
| • | Modo de arco único |
| • | Modo de arco doble |
| • | Modo sin restricciones |
| 4 . | Haga clic en el objeto. |
| 5 . | Arrastre los nodos para dar forma a la envoltura. |
| Si desea restablecer la envoltura, presione Esc antes de soltar el ratón. |
Haga clic en el cuadro de lista Lista de preestablecidos de la barra de propiedades y haga clic en una forma de envoltura.
Haga clic en el botón Añadir nueva envoltura
Haga clic en Efectos
Aplicar una envoltura a texto de párrafo le permite modificar solo la forma del marco de texto. Para dar forma al texto dentro del marco, considere la posibilidad de convertir el marco en una curva después de finalizar la edición y dar formato al contenido. Si desea obtener información acerca de cómo convertir objetos en curvas, consulte la sección Para convertir objetos en objetos de curva. Tenga en cuenta que una vez que convierta el marco en una curva, ya no podrá modificar el texto. Para dar forma a los caracteres individuales con una envoltura, utilice el texto artístico.
No puede aplicar una envoltura a un mapa de bits con una envoltura.
También puede aplicar una envoltura mediante la ventana acoplable Envoltura (Efectos
Envoltura).
Puede impedir que las líneas rectas de un objeto vectorial se conviertan en curvas si activa el botón Mantener líneas de la barra de propiedades.
| Para crear una envoltura basada en la forma de otro objeto |
| 1 . | Seleccione un objeto en el que desee aplicar una envoltura. |
| 3 . | Haga clic en el botón Crear envoltura de |
| 4 . | Haga clic en el objeto desde el que desee crear una envoltura. |
| La envoltura se aplica al objeto que ha seleccionado en el paso 1. |
| Para guardar una envoltura para usarla más adelante, haga clic en el botón Añadir preestablecido |
Puede crear una envoltura solo desde una curva cerrada.
| Para copiar una envoltura |
| 2 . | Haga clic en Efectos |
| 3 . | Seleccione el objeto cuya envoltura desea copiar. |
También puede copiar una envoltura si selecciona un objeto, hace clic en el botón Copiar propiedades de envoltura de la barra de propiedades y selecciona el objeto cuya envoltura desea copiar.
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas para copiar una envoltura. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
| Para editar los nodos y segmentos de una envoltura |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Envoltura |
| 2 . | Seleccione un objeto que tenga una envoltura. |
| 3 . | Haga doble clic en la envoltura para añadir un nodo, o bien en un nodo a fin de eliminarlo. |
Haga clic en el botón Modo sin restricciones
En la barra de propiedades, seleccione Rectangular en el cuadro de lista Modo de selección y arrastre los nodos que desea seleccionar.
En la barra de propiedades, seleccione Mano alzada del cuadro de lista Modo de selección, y arrastre los nodos que desea seleccionar.
Haga clic en el botón Modo de línea recta
Al desplazar nodos de esquina, la envoltura se inclina. Nota: Esta función solo se aplica a algunas envolturas preestablecidas con nodos simétricos.
Desplazamiento de nodos de esquina Desplazamiento de nodos centrales Nota: Esta función solo se aplica a algunas envolturas preestablecidas con nodos simétricos.
Al desplazar todos los nodos de esquina, se estira la envoltura horizontal o verticalmente. Nota: Esta función solo se aplica a algunas envolturas preestablecidas con nodos simétricos.
Haga clic en el botón Modo sin restricciones de la barra de propiedades para que aparezca presionado y haga clic en el botón Nodo asimétrico
Haga clic en el botón Modo sin restricciones de la barra de propiedades para que aparezca presionado, haga clic en un segmento de línea y, a continuación, en el botón Convertir a línea
Nota: Los botones Convertir a línea
Si modifica un mapa de bits con una envoltura en Corel PHOTO-PAINT, o si copia un mapa de bits con una envoltura y lo pega en Corel PHOTO-PAINT o en una versión anterior de CorelDRAW, la envoltura ya no se podrá modificar.
| Para cambiar el modo de asignación |
| 2 . | Haga clic en un objeto que tenga una envoltura. |
| 3 . | En la barra de propiedades, elija uno de los siguientes modos del cuadro de lista Modo asignación: |
| • | Horizontal: estira el objeto para ajustarlo a las dimensiones básicas de la envoltura y, a continuación, lo comprime horizontalmente para ajustarlo a la forma de la envoltura. |
| • | Original: asigna los tiradores de esquina del cuadro de selección del objeto a los nodos de esquina de la envoltura. La asignación del resto de los nodos se establece de manera lineal a lo largo del borde del cuadro de selección del objeto. |
| • | Modelable: asigna los tiradores de esquina del cuadro de selección del objeto a los nodos de las esquinas de la envoltura. |
| • | Vertical: estira el objeto para ajustarlo a las dimensiones básicas de la envoltura y, a continuación, lo comprime verticalmente para ajustarlo a la forma de la envoltura. |
| 4 . | Arrastre los nodos o los tiradores de control. |
El modo de asignación marcos de texto de párrafo no puede cambiarse después de haber aplicado una envoltura.
