La función Corrección rápida corrige automáticamente palabras mal escritas y errores en el uso de mayúsculas. La función Corrección rápida se puede personalizar especificando los tipos de errores que deben corregirse automáticamente.
En CorelDRAW, el tipo de comillas que se aplican al texto varía en función del idioma que haya seleccionado.Puede personalizar más las comillas para diferentes idiomas mediante la función Corrección rápida. Por ejemplo, puede cambiar el estilo de comillas dobles, apóstrofes y comillas rectas para un idioma.
Por ejemplo, se pueden añadir palabras que sustituyan a determinadas abreviaturas o palabras que se suelen escribir mal. La siguiente vez que esa palabra se escriba de forma incorrecta, Corrección rápida la corregirá automáticamente. Puede usar esta función para crear accesos directos con los que escribir palabras y frases que utiliza con frecuencia. Por ejemplo, puede almacenar la expresión "para su información" bajo la abreviatura "PSI" de manera que, cada vez que escriba "PSI" seguida de un espacio, la abreviatura se sustituya por esa frase.
Puede añadir a la lista de palabras de Corrección rápida las palabras modificadas por el corrector ortográfico de manera que la próxima vez que aparezca el mismo error, se corrija automáticamente.
También puede deshacer las acciones de Corrección rápida.
| 1 . |
Haga clic en Texto Herramientas de escritura Corrección rápida. |
La opción Corregir dos mayúsculas iniciales consecutivas no realiza cambio alguno cuando una mayúscula va seguida por un espacio o un punto, o si una palabra contiene otras mayúsculas.
En lugar de activar la casilla Poner en mayúscula la primera letra de las frases, puede cambiar las mayúsculas/minúsculas del texto para que solo la primera letra de la primera palabra esté en mayúscula. Si desea obtener más información, consulte la sección Para cambiar las mayúsculas y minúsculas del texto.
| 1 . |
Las comillas rectas se utilizan a veces para representar pies ( ‘ ) y pulgadas ( " ).
| 1 . |
| 2 . |
En el área Texto de sustitución, active la casilla Reemplazar texto al escribir. |
| 3 . |
En el cuadro Reemplazar, escriba el texto que debe sustituirse. |
Puede usar esta función para crear accesos directos con los que escribir palabras y frases que utiliza con frecuencia. Escriba la abreviatura en el cuadro Reemplazar y la palabra o frase correspondiente en el cuadro Con.
| 1 . |
Haga clic en Texto Herramientas de escritura Configuración. |
