Appliquer une projection à des objets
Pour appliquer une projection à un objet
Pour copier ou cloner une projection
Pour définir la couleur de surface d’un objet de projection
Pour spécifier la couleur de contour de l’objet de projection
Pour définir la progression de la surface
Pour séparer un objet de ses lignes de projection
La projection d’un objet permet de créer des lignes concentriques qui progressent vers l’intérieur ou l’extérieur de celui-ci. CorelDRAW vous permet également de définir le nombre de lignes de projection, ainsi que la distance qui les sépare.
Outre la création d’effets 3D intéressants, vous pouvez utiliser les projections pour créer des contours pouvant être découpés et les envoyer sur des périphériques tels que les tables traçantes, les machines à graver et les massicots pour vinyle.
Après l’application d’un effet de projection à un objet, vous pouvez copier ou cloner ses paramètres de projection vers un autre objet. Vous avez également la possibilité de modifier la couleur de la surface comprise entre les lignes de projection, ainsi que celle des lignes de projection. Vous pouvez définir une progression de couleurs dans un effet de projection (passage progressif d’une couleur à une autre). Cette progression de couleur peut suivre un tracé en ligne droite, en sens horaire ou en sens anti-horaire à travers la gamme de couleurs de votre choix.
Vous pouvez également choisir l’apparence des angles de projection. Par exemple, vous pouvez utiliser des angles pointus ou arrondis, ou encore appliquer un biseau (forme carrée ou rectangulaire) sur les angles prononcés.
Vous pouvez séparer un objet de ses lignes de projection.
Une projection centrée a été appliquée à l’objet ci-dessus. Le nombre de lignes de projection peut être modifié, ainsi que la distance entre les lignes.
Une projection extérieure a été appliquée à l’objet ci-dessus. Notez qu’une projection extérieure commence par le bord extérieur de l’objet.
Pour appliquer une projection à un objet Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Vers le centre .
Cliquez sur le bouton Projection intérieure ou Projection extérieure de la barre de propriétés, puis entrez une valeur dans la zone Projection par étapes.
Entrez une valeur dans la zone Projection par décalage de la barre de propriétés.
Cliquez sur le bouton Accélération des objets et des couleurs de la barre de propriétés, puis déplacez le curseur de l’objet.
Cliquez sur le bouton Angles des projections de la barre de propriétés, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
Pour créer des projections, vous pouvez également cliquer sur Effets Projection, puis indiquer les paramètres souhaités dans le menu fixe Projection.
Pour copier ou cloner une projection Retour Au Début
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs pour copier une projection. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
Pour définir la couleur de surface d’un objet de projection Retour Au Début
Vous pouvez accélérer la vitesse de progression de la couleur de surface en cliquant sur le bouton Accélération des objets et des couleurs de la barre de propriétés et en bougeant le curseur.
Pour changer la couleur du centre de la projection, faites glisser une couleur de la palette de couleurs vers la poignée de fin de la surface.
Pour spécifier la couleur de contour de l’objet de projection Retour Au Début
Pour définir la progression de la surface Retour Au Début
Pour séparer un objet de ses lignes de projection Retour Au Début
Commentaires
