Pour copier les propriétés d’un contour dans un autre objet
Pour convertir un contour en objet
Pour supprimer le contour d’un objet
CorelDRAW vous permet de copier les propriétés d’un contour pour d’autres objets.
Vous pouvez également convertir un contour en objet et supprimer un contour. La conversion d’un contour en objet produit un objet fermé sans surface adoptant la forme du contour. Vous pouvez appliquer des surfaces et des effets spéciaux au nouvel objet. Vous pouvez rechercher des objets en fonction de leur largeur et de leur couleur de contour et remplacer ces propriétés.
| Pour copier les propriétés d’un contour dans un autre objet |
| 1 . | À l’aide de l’outil Sélecteur |
| 2 . | À l’aide du bouton droit de la souris, faites glisser l’objet source vers l’objet cible auquel vous souhaitez appliquer ce contour. |
| Un contour bleu de l’objet d’origine suit le pointeur jusqu’au nouvel objet. |
| 3 . | Lorsque le pointeur se transforme en réticule |
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs pour copier les propriétés d’un contour. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les propriétés de surface, de contour ou de texte d’un objet à l’autre.
Il est également possible d’échantillonner la couleur d’un objet existant, puis d’appliquer cette couleur prélevée au contour d’un autre objet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour échantillonner une couleur.
| Pour convertir un contour en objet |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur Objet |
Vous pouvez également convertir un contour en objet en pressant la combinaison de touches Ctrl + Maj + Q.
| Pour supprimer le contour d’un objet |
| 2 . | Sur la barre de propriétés, choisissez Aucune dans la zone de liste Épaisseur de contour. |
Vous pouvez également supprimer le contour d’un objet en le sélectionnant et en cliquant-droit sur échantillon Sans couleur sur la palette de couleurs.
| Pour rechercher et remplacer les largeurs de contours |
| 1 . | Cliquez sur Édition |
| 2 . | Dans le menu fixe Rechercher et remplacer , sélectionnez Remplacer des objets dans la zone de liste en haut du menu fixe. |
| 3 . | Activez l’option Contour. |
| 4 . | Activez la case Largeur du contour dans zone Rechercher. |
| 5 . | Spécifiez la largeur du contour à rechercher. |
| 6 . | Activez la case à cocher Largeur de contour dans la zone Remplacer, et spécifiez la largeur du contour de remplacement. |
| 7 . | Cliquez sur Rechercher, puis sur l’une des options suivantes : |
| • | Rechercher suivant ou Rechercher précédent pour faire défiler les objets répondant aux critères de recherche de contour. |
| • | Rechercher tout pour sélectionner tous les objets qui répondent aux critères de recherche de contour. |
| • | Remplacer pour remplacer le contour sur l'objet sélectionné. |
| • | Remplacer tout pour remplacer tous les objets qui répondent aux critères de recherche de contour |
Activez la case à cocher Largeur de l'échelle avec l'image dans la zone Remplacer, et spécifiez le paramètre à rechercher. Puis, activez la case à cocher Largeur de l'échelle avec l'image dans la zone Remplacer, et spécifiez le paramètre de remplacement.
Activez la case à cocher Surimpression du contour dans la zone Rechercher, et spécifiez le paramètre à rechercher. Puis, activez la case à cocher Surimpression du contour dans la zone Remplacer, et spécifiez le paramètre de remplacement.
| Pour rechercher et remplacer les couleurs de contours |
| 2 . | Dans le menu fixe Rechercher et remplacer, sélectionnez Remplacer des objets dans la zone de liste en haut du menu fixe. |
| 3 . | Activez l’option Couleur. |
| 4 . | Choisissez la couleur à trouver dans le sélecteur Rechercher une couleur. |
| 5 . | Activez l’option Contours dans la zone Remplacer. |
| 6 . | Choisissez la couleur de remplacement à trouver dans le sélecteur Remplacer par. |
| Pour inclure des bitmaps monochromes dans la recherche, cochez la case à cocher Appliquer aux images bitmaps monochromes. |
| • | Remplacer pour remplacer la couleur de contour sur l'objet sélectionné. |
| • | Remplacer tout pour remplacer la couleur de tous les contours qui répondent aux critères de recherche de contour |
Activez l’option Modèle de couleur ou palette, activez l'option Modèle de couleur spécifique dans la zone Rechercher, choisissez le modèle de couleur à rechercher, puis choisissez le modèle de couleur de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
Activez l’option Modèle de couleur ou palette, cochez l’option Modèle de couleur spécifique dans la zone Rechercher, choisissez le modèle de couleur à rechercher, puis choisissez le modèle de couleur de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
