Pour importer un fichier dans un dessin actif
Pour importer une image bitmap en tant qu’image avec liaison externe
Pour rééchantillonner une image bitmap lors de l’importation
Vous pouvez importer des fichiers créés dans d’autres applications. Ainsi, il est possible d’importer un fichier Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG ou Adobe Illustrator (AI). Vous pouvez importer un fichier et le placer dans la fenêtre active de l’application en tant qu’objet. Vous pouvez également redimensionner un fichier et le centrer au moment de son importation. Le fichier importé devient alors une partie du fichier actif. Vous pouvez également importer une image bitmap en tant qu’image avec liaison externe. Lorsque vous importez une image bitmap liée, toutes les modifications apportées au fichier d’origine (externe) sont automatiquement appliquées au fichier importé.
Lorsque vous importez une image bitmap, vous pouvez la rééchantillonner afin de réduire la taille du fichier ou la recadrer afin d’éliminer les zones superflues de l’image. Vous pouvez également la recadrer afin de sélectionner uniquement la zone de l’image et la taille de fichier précises que vous souhaitez importer.
Si le fichier que vous importez provient d’une version précédente de CorelDRAW et contient du texte rédigé dans une langue différente de celle de votre système d’exploitation, vous pouvez utiliser les paramètres de page de codes afin de garantir l’affichage correct des noms d’objets, des mots-clés et des notes enregistrées avec le fichier.
| Pour importer un fichier dans un dessin actif |
| 1 . | Cliquez sur Fichier |
| 2 . | Choisissez sur le dossier dans lequel le fichier est stocké. |
| 3 . | Sélectionnez un format de fichier dans la zone de liste Nom de fichier. |
| Si vous ne connaissez pas le format du fichier, sélectionnez Tous les formats de fichiers. |
| 4 . | Cliquez sur le nom du fichier. |
| Si le fichier contient du texte rédigé dans une langue différente de celle de votre système d’exploitation, sélectionnez l’option correspondante dans la zone de liste Sélectionner une page de codes afin de garantir un affichage correct des noms d’objets, des mots-clés et des notes. |
| Ces options ne sont pas disponibles pour tous les formats de fichiers. |
| 5 . | Cliquez sur Importer, puis effectuez l’une des opérations suivantes :puis effectuez l’une des opérations suivantes : |
| • | Cliquez sur la page de dessin : les dimensions du fichier d’origine sont conservées telles quelles et l’angle supérieur gauche du fichier est placé à l’endroit où vous avez cliqué. |
| • | Appuyez sur Entrée pour centrer le fichier sur la page de dessin. |
| • | Appuyez sur la barre d’espacement pour placer le fichier au même emplacement que le fichier d’origine (fichiers .cdr et .ai uniquement). |
| Les options de magnétisation actives sont appliquées au fichier importé. |
Cliquez sur la flèche du bouton Importer, puis cochez la case Importer comme image avec liaison externe.
Cliquez sur la flèche du bouton Importer, puis cochez la case Importer comme fichier haute résolution pour la sortie sur OPI.
Cochez la case Combiner les bitmaps multiplans.
Cochez la case Extraire le profil ICC incorporé afin d’enregistrer le profil ICC dans le dossier de couleurs dans lequel l’application a été installée.
Cochez la case Vérifier le filigrane.
Utiliser les paramètres par défaut pour le filtre au lieu d’ouvrir la boîte de dialogue
Cochez la case Ne pas afficher le dialogue de filtre.
Cochez la case Maintenir plans et pages. Si vous ne cochez pas cette case, tous les plans sont combinés dans un seul plan.
Dans la boîte de dialogue Importer TIFF, sélectionnez une option dans la zone Sélectionner la/les page(s) à importer.
Dans la boîte de dialogue Charger un fichier partiel, tapez les séquences d’images à ouvrir dans la zone Charger une image.
Certaines options d’importation ne sont pas disponibles pour tous les formats de fichiers.
Vous pouvez importer plusieurs fichiers. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs fichiers consécutifs dans une liste. Maintenez la touche Ctrlenfoncée et cliquez pour sélectionner plusieurs fichiers non consécutifs.
| Pour importer une image bitmap en tant qu’image avec liaison externe |
| 1 . | Cliquez sur Fenêtre |
| 2 . | Dans le menu fixe Sources, cliquez sur le bouton Nouvelle image liée. |
| 3 . | Parcourez le lecteur et le dossier dans lesquels l’image est stockée. |
| 4 . | Cliquez sur Importer. |
| 5 . | Cliquez sur l’espace de travail pour placer l’image. |
Cliquez sur le bouton Actualiser l’objet sélectionné.
Cliquez sur le bouton Rompre le lien.
| Pour rééchantillonner une image bitmap lors de l’importation |
| 2 . | Cliquez sur le dossier dans lequel l’image est stockée. |
| 5 . | Cliquez sur le bouton Importer, puis sur Rééchantillonner et charger. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Rééchantillonnage de l’image, entrez des valeurs dans l’une des zones suivantes : |
| • | Largeur : permet de définir la largeur de l’image dans une unité de mesure donnée ou sous forme de pourcentage de sa largeur d’origine. |
| • | Hauteur : permet de définir la hauteur de l’image dans une unité de mesure donnée ou sous forme de pourcentage de sa hauteur d’origine. |
| 7 . | Dans la zone Résolution, entrez des valeurs dans les zones suivantes : |
| • | Horizontale : permet de définir la résolution horizontale de l’image en pixels ou en points par pouces (ppp). |
| • | Verticale : permet de spécifier la résolution verticale de l’image en pixels ou en points par pouce (ppp). |
| 8 . | Cliquez sur la page de dessin. |
Cochez la case Conserver les proportions.
Cochez la case Valeurs identiques.
Si la boîte de dialogue de sélection du format d’importation s’affiche, indiquez les options souhaitées. Pour plus d’informations sur les formats de fichiers, reportez-vous à la section Formats de fichiers pris en charge.
| Pour recadrer une image bitmap lors de l’importation |
| 5 . | Cliquez sur le bouton Importer, puis sur Recadrer et charger. |
| 6 . | Dans la boîte de dialogue Recadrage de l’image, entrez des valeurs dans l’une des zones suivantes : |
| • | Haut : permet de spécifier la zone à supprimer à partir du haut de l’image. |
| • | Gauche : permet de spécifier la zone à supprimer à partir du bord gauche de l’image. |
| • | Largeur : permet de définir la largeur souhaitée pour l’image. |
| • | Hauteur : permet de définir la hauteur souhaitée pour l’image. |
| 7 . | Cliquez sur la page de dessin. |
Pour redimensionner une image, vous pouvez également faire glisser les poignées de sélection dans la fenêtre d’aperçu.
Pour modifier l’unité de mesure, vous pouvez sélectionner un type d’unité dans la zone de liste Unités de la boîte de dialogue Recadrage de l’image.
