Rotation et application d’un effet miroir à des objets
Pour faire pivoter un objet
Pour faire pivoter un objet autour d’une coordonnée de règle
Pour appliquer un effet miroir à un objet
CorelDRAW permet de faire pivoter des objets ou de leur appliquer un effet miroir. Pour faire pivoter un objet, il suffit d’indiquer des coordonnées horizontale et verticale. Il est possible de déplacer le centre de rotation vers des coordonnées précises sur la règle ou vers un point par rapport à la position actuelle de l’objet.
Rotation d’objets autour d’un seul point
L’application d’un effet miroir à un objet permet de le retourner de gauche à droite ou de haut en bas. Par défaut, le point d’ancrage d’un effet miroir se trouve au centre de l’objet.
Application d’un effet miroir de haut en bas à un objet.
Pour faire pivoter un objet Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Par rapport à l’objet de la barre de propriétés.
Cliquez deux fois sur l’objet avec l’outil Sélecteur pour afficher les poignées de rotation. Faites glisser une poignée de rotation dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse.
Faites pivoter l’objet à l’aide du menu fixe Transformation
Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Transformer. Cliquez sur le bouton Rotation.
Pour afficher et paramétrer le centre relatif d’un objet, vous pouvez également cliquer sur l’objet pour afficher les poignées de rotation et faire glisser la poignée du centre relatif (cercle avec un point au milieu) vers un nouvel emplacement.
Pour définir le centre relatif d’un objet à son emplacement d’origine, vous pouvez cocher la case Centre relatif du menu fixe Transformation, puis cliquer sur l’option du centre dans la zone au-dessous de la case.
Vous pouvez appliquer une rotation à un objet à l’aide de l’outil Transformation. Pour ouvrir la barre d’outils, cliquez sur Fenêtre Barres d’outils Transformation.
Pour faire pivoter un objet autour d’une coordonnée de règle Retour Au Début
Pour appliquer un effet miroir à un objet Retour Au Début
Pour appliquer un effet miroir à un objet sélectionné, vous pouvez également faire glisser une poignée de sélection vers le côté opposé de l’objet tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Pour mettre en miroir un objet sélectionné, vous pouvez également cliquer sur les boutons Refléter horizontalement ou Refléter verticalement de la barre de propriétés.
Commentaires
