Vous pouvez déplacer un point nodal en spécifiant ses coordonnées.
L’outil Forme est généralement utilisé pour le déplacement des points nodaux. Vous pouvez également paramétrer une option afin d’utiliser les outils Sélecteur et Bézier pour sélectionner et déplacer des points nodaux.
| Pour sélectionner un point nodal |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Forme |
| 2 . | Sélectionnez un objet courbe. |
| 3 . | Cliquez sur un point nodal. |
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Rectangulaire dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Main levée dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Maintenez les touches Ctrl enfoncées, puis cliquez sur chaque point nodal.
En maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur le premier point nodal, puis sur le dernier que vous souhaitez sélectionner.
Appuyez sur la touche Tab ou sur les touches Maj + Tab.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur un point nodal sélectionné.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chaque point nodal sélectionné.
Pour sélectionner un point nodal, vous pouvez également utiliser l’outil Sélecteur , Main levée
, Bézier
ou Polylignes
. Pour cela, cliquez d’abord sur le menu Outils
Options
CorelDRAW. Cliquez sur Points nodaux et Poignées, et activez la case à cocher Activer le suivi des points nodaux. Cliquez sur un objet courbe, déplacez le pointeur sur un point nodal de manière à faire apparaître le curseur d’état de la forme de l’outil, puis cliquez sur le point nodal. Veuillez noter que lorsque la case à cocher Activer le suivi des points nodaux est sélectionnée, vous ne pouvez plus sélectionner un objet en cliquant sur ses points nodaux et en les déplaçant.
Pour sélectionner tous les points nodaux d’une courbe sélectionnée, cliquez deux fois sur l’outil Forme.
| Pour déplacer un point nodal |
| 1 . | Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Forme |
| 2 . | Faites glisser le point nodal jusqu’à ce que sa forme vous convienne. |
Pour déplacer un point nodal, vous pouvez également utiliser l’outil Sélecteur , Main levée
, Bézier
ou Polylignes
. Pour ce faire cliquez sur Outils
Options
CorelDRAW. Cliquez sur Points nodaux et poignées, et assurez-vous que la case à cocher Activer le suivi des points nodaux est cochée. Cliquez sur un objet courbe, déplacez le pointeur sur un point nodal de manière à faire apparaître le curseur d’état de la forme de l’outil, puis faites glisser le point nodal.
| Pour spécifier les valeurs de coordonnées d’un point nodal |
| 1 . | Cliquez sur l’outil Forme |
| 2 . | Sélectionnez un point nodal d’un objet de courbe. |
| 3 . | Cliquez sur Fenêtre |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Courbe multipoint |
| 5 . | Saisissez des valeurs dans les zones X et Y pour spécifier la position exacte du point sur les règles x et y. |
| 6 . | Cliquez sur l’une des options suivantes : |
| • | Créer un objet : ajoute un nouvel objet de courbe à la fenêtre de dessin. |
| • | Remplacer l’objet : remplace l’objet de courbe sélectionné par un nouvel objet. |
