Tracer des images bitmap
Pour vectoriser rapidement une image bitmap
Pour vectoriser une image bitmap avec la méthode Vectoriser l’axe
Pour vectoriser une image bitmap à l’aide de la méthode Vectorisation des contours
Vous pouvez vectoriser une image bitmap en une seule étape, à l’aide de la commande de vectorisation rapide. Vous pouvez également choisir une méthode de vectorisation adaptée et un style prédéfini, puis utiliser les commandes de PowerTRACE pour prévisualiser et ajuster les résultats de la vectorisation. CorelDRAW comprend deux méthodes de vectorisation d’images bitmap : Vectoriser l’axe et Vectorisation du contour.
Choix d’une méthode de vectorisation
La vectorisation de l’axe utilise les courbes fermées et ouvertes sans surface (coups de pinceau). Elle convient à la vectorisation des dessins techniques, des cartes, des illustrations au trait et des signatures. Cette méthode est également appelée vectorisation des coups de pinceau.
La méthode de vectorisation de l’axe a été utilisée pour convertir l’image bitmap d’origine (en haut) en graphique vectoriel (en bas).
La vectorisation des contours utilise les objets courbes sans contour, et convient à la vectorisation des images clipart, des logos et des photos. La vectorisation des contours est également appelée « vectorisation de surface » ou « vectorisation de projection ».
Sélection d’un style prédéfini
Un style prédéfini est un ensemble de paramètres adaptés au type d’image bitmap à vectoriser (par exemple, un dessin au trait ou une photo haute qualité). Chaque méthode de vectorisation est associée à des styles prédéfinis particuliers.
La méthode de vectorisation de l’axe offre deux styles prédéfinis, l’un pour les dessins techniques et l’autre pour les illustrations au trait.
Dessin technique
Illustration au trait
La vectorisation des contours offre les styles prédéfinis suivants, qui conviennent aux dessins au trait, logos, images clipart et photos.
Dessin au trait
Logo
Logo détaillé
Clipart
Image de faible qualité
Image de haute qualité
Ajustement des résultats de la vectorisation
Vous pouvez ajuster les résultats de la vectorisation à l’aide des commandes de la boîte de dialogue PowerTRACE. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections Ajustement des résultats de la vectorisation et Ajuster les couleurs dans le résultat de la vectorisation.
Pour vectoriser rapidement une image bitmap Retour Au Début
Vous pouvez également vectoriser une image bitmap en une seule étape en cliquant sur le bouton Vectoriser un bitmap de la barre de propriétés, puis sur Vectorisation rapide.
Vous pouvez modifier les paramètres utilisés par la vectorisation rapide. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Options de vectorisation par défaut.
Pour vectoriser une image bitmap avec la méthode Vectoriser l’axe Retour Au Début
Vous pouvez également accéder à PowerTRACE via le bouton Vectoriser un bitmap de la barre de propriétés.
Pour vectoriser une image bitmap à l’aide de la méthode Vectorisation des contours Retour Au Début
Commentaires
