Utiliser des symboles dans des dessins
Pour insérer une occurrence de symbole
Pour modifier une occurrence de symbole
Pour convertir une occurrence de symbole en un ou plusieurs objets
Pour partager des symboles entre plusieurs dessins
Pour supprimer une occurrence de symbole
Vous pouvez insérer un symbole dans un dessin, ce qui permet de créer une occurrence de symbole. Vous pouvez modifier certaines propriétés d’une occurrence de symbole, telles que sa taille et sa position, sans affecter la définition du symbole stockée dans la bibliothèque. Pour obtenir une liste complète des propriétés que vous pouvez modifier, reportez-vous à la section Modifier les occurrences des symboles. Vous pouvez reconvertir une occurrence de symbole en objet tout en conservant ses propriétés.
Vous pouvez partager des symboles entre plusieurs dessins. La copie des symboles dans le Presse-papiers permet de conserver les originaux dans la bibliothèque. Vous pouvez également copier des occurrences d’un symbole dans le Presse-papiers et les coller à partir du Presse-papiers. Lorsque vous collez une occurrence de symbole, le symbole est placé dans la bibliothèque et une occurrence du symbole est placée dans le dessin. Tout collage effectué par la suite place une autre occurrence du symbole dans le dessin sans l’ajouter à la bibliothèque. Si vous collez une occurrence de symbole modifiée dans un dessin, la nouvelle occurrence collée conserve les propriétés de l’occurrence d’origine, et la nouvelle définition du symbole dans la bibliothèque conserve les propriétés du symbole d’origine. Les occurrences de symbole sont copiées et collées de la même manière que les autres objets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Copie, duplication et suppression d’objets.
Vous pouvez également exporter des symboles vers une bibliothèque externe qui peut être partagée entre plusieurs dessins. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Collections et bibliothèques de symboles.
Vous pouvez également supprimer une occurrence de symbole.
Pour insérer une occurrence de symbole Retour Au Début
Pour plus d’informations sur l’utilisation des caractères spéciaux, reportez-vous à la section Incorporer des graphiques.
Pour insérer une occurrence de symbole, vous pouvez également faire glisser un symbole depuis le menu fixe Symboles vers la fenêtre de dessin.
Pour modifier une occurrence de symbole Retour Au Début
Si un symbole comprend plusieurs objets, tous les objets de l’occurrence de symbole sont traités en tant que groupe. Il est impossible de modifier des objets individuels dans une occurrence de symbole.
Lorsque vous sélectionnez une occurrence de symbole, il vous est possible de modifier de nombreuses propriétés d’objet dans la barre de propriétés.
Pour convertir une occurrence de symbole en un ou plusieurs objets Retour Au Début
Le symbole reste dans le menu fixe Symboles.
Pour reconvertir une occurrence de symbole en un objet, vous pouvez également cliquer -droit sur l’occurrence de symbole, puis cliquer sur Rétablir en objets.
Pour partager des symboles entre plusieurs dessins Retour Au Début
Ouvrez le document source. Dans le menu fixe Symboles, sélectionnez un ou plusieurs symboles dans la liste, cliquez-droit, puis cliquez sur Copier.
Ouvrez le document cible. Dans le menu fixe Symboles cliquez-droit, puis cliquez sur Coller.
Le nom du premier symbole collé est « Symbol1 » et un numéro supérieur est annexé aux noms
des copies effectuées par la suite : « Symbol2 », « Symbol3 » et ainsi de suite.
Pour supprimer une occurrence de symbole Retour Au Début
Commentaires
