Pour choisir une couleur de surface par défaut
Pour copier une surface dans un autre objet
Lorsque vous souhaitez appliquer une même surface à d’autres objets d’un dessin ou modifier simultanément les attributs de surface de plusieurs objets, vous pouvez enregistrer les paramètres de surface sous forme de style. Pour plus d'informations sur les styles, reportez-vous à la section Styles et jeux de styles. Vous pouvez rechercher des objets en fonction de leur surface et remplacer la surface existante par une nouvelle surface.
| Pour choisir une couleur de surface par défaut |
| 1 . | Cliquez sur une zone vide de la page de dessin pour désélectionner tous les objets. |
| 2 . | Dans la barre d’état, cliquez deux fois sur l’icône Couleur de surface |
| 3 . | Dans la boîte de dialogue Modifier la surface, choisissez un type et une couleur de surface, puis cliquez sur OK. |
| 4 . | Dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres par défaut du document, cochez les cases correspondant aux types d’objet dont vous souhaitez modifier la surface par défaut. |
Pour modifier la couleur de surface par défaut, modifier les jeux de styles par défaut dans le menu fixe Styles d’objet. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gérer les propriétés d’objet par défaut.
| Pour supprimer une surface |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur l’outil Surface interactive |
Cette procédure ne permet pas de supprimer des surfaces Maille. Pour supprimer une surface maille d’un objet, sélectionnez cet objet à l’aide de l’outil Surface Maille , puis cliquez sur le bouton Effacer la maille dans la barre de propriétés.
| Pour copier une surface dans un autre objet |
| 1 . | À l’aide de l’outil Sélecteur |
| 2 . | À l’aide du bouton droit de la souris, faites glisser l’objet vers l’objet de destination auquel vous souhaitez appliquer la surface. |
| Le contour bleu du premier objet suit le pointeur vers l’objet de destination. |
| 3 . | Lorsque le pointeur se transforme en réticule |
Vous pouvez également cliquer sur l’outil interactif Surface , sélectionner l’objet auquel vous souhaitez appliquer une surface copiée, cliquer sur le bouton Copier la surface dans la barre de propriétés, puis sur l’objet dont vous souhaitez copier la surface.
Vous pouvez aussi utiliser l’outil Pipette d’attributs pour copier une surface. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les propriétés de surface, de contour ou de texte d’un objet à l’autre.
Il est également possible d’échantillonner la couleur d’un objet existant, puis d’appliquer la couleur prélevée à un autre objet en tant que surface uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour échantillonner une couleur.
| Pour afficher des surfaces dans des courbes ouvertes |
| 1 . | Cliquez sur Mise en page |
| 2 . | Dans le volet gauche de la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Général. |
| 3 . | Cochez la case Remplir les courbes ouvertes. |
| Pour rechercher et remplacer les couleurs des surfaces |
| 1 . | Cliquez sur Édition |
| 2 . | Dans le menu fixe Rechercher et remplacer , sélectionnez Remplacer des objets dans la zone de liste en haut du menu fixe. |
| 3 . | Activez l’option Couleur. |
| 4 . | Activez l’option Surfaces. |
| 5 . | Choisissez la couleur à trouver dans le sélecteur Rechercher une couleur. |
| 6 . | Choisissez la couleur de remplacement à trouver dans le sélecteur Remplacer par. |
| 7 . | Cliquez sur Rechercher, puis sur l’une des options suivantes : |
| • | Rechercher suivant ou Rechercher précédent pour faire défiler les objets répondant aux critères de recherche de contour. |
| • | Rechercher tout pour sélectionner tous les objets qui répondent aux critères de recherche de contour. |
| • | Remplacer pour remplacer la couleur de contour sur l'objet sélectionné. |
| • | Remplacer tout pour remplacer la couleur de tous les contours qui répondent aux critères de recherche de contour |
Cochez la case à cocher Appliquer aux images bitmaps monochromes.
Cochez la case à cocher Appliquer aux surfaces dégradées.
Cochez la case à cocher Appliquer aux surfaces bicolores.
Activez l’option Modèle de couleur ou palette, activez l'option Modèle de couleur spécifique dans la zone Rechercher, choisissez le modèle de couleur à rechercher, puis choisissez le modèle de couleur de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
Activez l’option Modèle de couleur ou palette, cochez l’option Modèle de couleur spécifique dans la zone Rechercher, choisissez le modèle de couleur à rechercher, puis choisissez le modèle de couleur de remplacement dans la zone de liste Remplacer par.
