Il formato di file Adobe Illustrator (AI) è stato sviluppato da Adobe Systems, Incorporated per le piattaforme Windows e Macintosh. Si tratta di un formato principalmente vettoriale sebbene le versioni successive supportino anche informazioni bitmap.
È possibile importare file Al per l'utilizzo in CorelDRAW o esportare file CorelDRAW nel formato di file Al. Prima di esportare un documento come file Al è possibile usare la funzione Preliminari per individuare potenziali problemi. La funzione Preliminari esegue un controllo e visualizza una sintesi degli errori, dei potenziali problemi e dei suggerimenti per la loro risoluzione. La funzione Preliminari controlla per impostazione predefinita tutti i problemi relativi al formato Al, ma è possibile disattivare i problemi che non si desidera analizzare.
| 3 . |
Scegliere AI - Adobe Illustrator dalla casella di riepilogo Salva come tipo. |
| 7 . |
Nell'area Gamma di esportazione, attivare una delle opzioni seguenti: |
Selezione: consente di esportare gli oggetti selezionati |
Pagine: esporta le pagine specificate (questa opzione è disponibile solo per CS 4 e versioni successive) |
| 8 . |
Nell'area Esporta testo come, attivare una delle opzioni seguenti: |
Curva: consente di esportare il testo come curve. |
Testo: consente di esportare il testo come caratteri modificabili. |
Nell'area Trasparenza, attivare l'opzione Mantenere l'aspetto e convertire le aree trasparenti in bitmap
Nell'area Trasparenza, attivare l'opzione Mantenere le curve e il testo rimuovendo gli effetti trasparenti
Nell’area Opzioni, attivare Convert outlines to objects check box.
Nell’area Opzioni, attivare Simulate complex filled curves check box.
Nell’area Opzioni, attivare Convert spot colors to CMYK check box.
Nell’area Opzioni, attivare Embed color profiles check box.
Nell’area Opzioni, attivare Include preview images check box.
Se si attiva la casella di controllo Simula curve con riempimenti complessi, un oggetto composto da curve complesse, come un oggetto di testo convertito in curve, può essere separato in più oggetti al momento dell'esportazione, in modo da renderlo meno complesso.
Se si disattiva la casella di controllo Includi immagini posizionate e si esporta il file, il processo di esportazione genera un file Adobe Illustrator e una serie di file EPS. I file EPS contengono immagini e oggetti singoli collegati al file Al. Memorizzare sempre i file EPS con il file Al per mantenere il collegamento a quest'ultimo.
| 3 . |
Per salvare le impostazioni, fare clic sul pulsante Aggiungi impostazioni preliminari
e digitare un nome nella casella Salva stile preliminari come.
Importazione di un file AI
Esportazione di un file AI
Viene mantenuta la maggior parte dei riempimenti sfumati radiali e lineari I riempimenti sfumati conici e quadrati vengono esportati sotto forma di una serie di bande riempite, creando un effetto simile a quello ottenuto con la fusione. È possibile impostare il numero di bande facendo clic su Strumenti Opzioni CorelDRAW. Fare clic su Visualizza e digitare un numero nella casella Anteprima passaggi sfumatura. Il numero massimo di bande supportate è 256. |
