CorelDRAW consente di allineare il testo in vari modi. È possibile allineare il testo in paragrafi orizzontalmente e verticalmente in relazione al riquadro. È possibile allineare un testo in paragrafi con la griglia di base. Per ulteriori informazioni, consultare Allineare il testo alla griglia di base. È inoltre possibile allineare il testo a un oggetto selezionato.
È possibile allineare un oggetto di testo ad altri oggetti utilizzando come base la prima riga, l'ultima riga o il bordo del riquadro di testo.
Il testo grafico può essere allineato orizzontalmente, ma non verticalmente. Quando si allinea il testo grafico, viene allineato l’intero oggetto di testo rispetto al perimetro di delimitazione. Se i caratteri non sono stati spostati in orizzontale e non si applica nessuna opzione di allineamento, il testo verrà allineato a sinistra.
Il testo grafico viene allineato al perimetro di delimitazione, indicato da otto maniglie di selezione (quadrati neri). Il testo superiore è allineato a sinistra e il testo inferiore a destra.
Sezionare lo strumento Puntatore e fare clic su un oggetto di testo grafico o su un riquadro di testo che si desidera allineare. |
Se la finestra mobile Proprietà non è aperto, fare clic su Finestra Finestre mobili Proprietà. |
| 2 . |
Nella finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Paragrafo per visualizzare le opzioni correlate al paragrafo. |
| 3 . |
Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti: |
Allinea a sinistra: allinea il testo al lato sinistro del riquadro di testo o del perimetro di delimitazione del testo grafico. |
Centro: centra il testo all'interno del riquadro |
Allinea a destra: allinea il testo al lato destro del riquadro o del perimetro di delimitazione del testo grafico. |
Giustificazione totale: allinea il testo, ad eccezione dell'ultima riga, al lato destro e sinistro del riquadro |
Infine, per allineare il testo in senso orizzontale, fare clic sul pulsante Allineamento orizzontale sulla barra delle proprietà, quindi scegliere uno stile di allineamento dalla casella di riepilogo. Sulla barra delle proprietà viene visualizzata l'icona corrispondente allo stile di allineamento corrente.
È possibile allineare più paragrafi in un riquadro di testo selezionandoli con lo strumento Testo
e scegliendo uno stile di allineamento.
| 2 . |
Nella finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Riquadro per visualizzare le opzioni correlate al riquadro. |
| 3 . |
Nell'area Riquadro della finestra mobile Proprietà, scegliere un’opzione di allineamento dalla casella di riepilogo Verticale. |
| 2 . |
Fare clic su Oggetto Allinea e distribuisci Allinea e distribuisci. |
| 3 . |
Nell'area Testo, fare clic su uno dei seguenti pulsanti: |
Prima riga : consente di utilizzare la riga di base della prima riga del testo per allineare gli oggetti |
Ultima riga : consente di utilizzare la riga di base dell'ultima riga del testo per allineare gli oggetti |
| 4 . |
Nell'area Allinea gli oggetti a, fare clic sul pulsante Oggetti attivi . |
| 5 . |
Nell'area Allinea, fare clic su uno dei pulsanti seguenti per utilizzare il bordo o il centro di un oggetto per l'allineamento. |
Se si selezionano gli oggetti di testo uno per volta, l'ultimo oggetto selezionato è il punto di riferimento per l'allineamento degli altri. Se si usa un perimetro di selezione per selezionare gli oggetti prima di allinearli, viene utilizzato l'oggetto posizionato nell'angolo superiore sinistro della selezione.
