Tre effetti di distorsione consentono di modificare la forma degli oggetti:
Per creare un effetto ancora più marcato, applicare una nuova distorsione a un oggetto distorto in precedenza. L'effetto della distorsione originale verrà mantenuto anche se si applica, ad esempio, una distorsione Zipper su una distorsione Turbine. CorelDRAW permette inoltre di rimuovere e copiare gli effetti di distorsione.
| Per distorcere un oggetto |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Distorci |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei pulsanti seguenti e specificare le impostazioni desiderate: |
| • | Distorsione Schiaccia e allunga |
| • | Distorsione Zipper |
| • | Distorsione Turbine |
| 3 . | Fare clic nel punto in cui posizionare il centro della distorsione e trascinare finché l'oggetto non assume la forma desiderata. |
Scegliere una preimpostazione di distorsione dalla casella di riepilogo Preimpostazione sulla barra delle proprietà.
È possibile riapplicare l'effetto a oggetti distorti.
Per centrare una distorsione, fare clic sul pulsante Centra distorsione nella barra delle proprietà.
| Per rimuovere una distorsione |
| 1 . | Selezionare un oggetto distorto. |
| 2 . | Fare clic su Oggetto |
Rimuovendo la distorsione con questo sistema si cancella l'ultima distorsione applicata.
È inoltre possibile rimuovere una distorsione da un oggetto selezionato facendo clic sul pulsante Cancella distorsione nella barra delle proprietà.
| Per copiare una distorsione |
| 1 . | Selezionare l'oggetto sul quale copiare la distorsione. |
| 3 . | Fare clic su un oggetto distorto. |
Per copiare l'effetto è possibile utilizzare anche lo strumento Contagocce . Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare gli effetti da un oggetto a un altro.
