È possibile fare in modo che due centimetri e mezzo sullo schermo equivalgano a due centimetri e mezzo "effettivi". Ciò consente di lavorare utilizzando distanze reali piuttosto che distanze relative che dipendono dalla risoluzione dello schermo. Questo strumento risulta di particolare utilità quando si lavora con i segni o se si disegna in modalità di ingrandimento 1:1.
Prima di eseguire questa procedura, è necessario procurarsi un righello in plastica trasparente per confrontare le distanze effettive e quelle a schermo. Questo righello deve utilizzare la stessa unità di misura impostata per i righelli di CorelDRAW. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei righelli, consultare Righelli.
| Per calibrare i righelli in base alla distanza reale |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Fare clic su Strumento Zoom/Panoramica. |
| 3 . | Fare clic su Calibra righelli. |
| 4 . | Posizionare un righello di plastica trasparente sotto al righello orizzontale a schermo. |
| 5 . | Fare clic sulla freccia Su o Giù nella casella Orizzontale per far corrispondere un'unità di misura del righello a schermo con un'unità di misura del righello di plastica. |
| 6 . | Posizionare il righello a fianco del righello verticale a schermo. |
| 7 . | Fare clic sulla freccia Su o Giù nella casella Verticale per far corrispondere un'unità di misura del righello a schermo con un'unità di misura del righello di plastica. |
