Per copiare le proprietà del contorno in un altro oggetto
Per convertire un contorno in un oggetto
Per rimuovere il contorno di un oggetto
CorelDRAW consente di copiare le proprietà del contorno su altri oggetti.
È inoltre possibile convertire un contorno in un oggetto e rimuovere un contorno. La conversione di un contorno in un oggetto crea un oggetto chiuso non riempito con la forma del contorno. È possibile applicare al nuovo oggetto riempimenti ed effetti speciali. È possibile cercare gli oggetti in base alla larghezza del contorno e al colore e sostituire tali proprietà.
| Per copiare le proprietà del contorno in un altro oggetto |
| 1 . | Mediante lo strumento Puntatore |
| 2 . | Con il pulsante destro del mouse trascinare l'oggetto sorgente sull'oggetto obiettivo a cui applicare il contorno. |
| Mentre il cursore si dirige verso il nuovo oggetto, viene seguito da un contorno blu dell'oggetto originale. |
| 3 . | Quando il cursore si trasforma nel puntatore a croce |
Per copiare le proprietà di un contorno, è anche possibile utilizzare lo strumento Attributi contagocce . Per ulteriori informazioni, consultare Per copiare le proprietà del testo, del contorno o del riempimento da un oggetto a un altro.
È inoltre possibile campionare il colore di un oggetto esistente e applicare il colore campionato al contorno di un altro oggetto. Per ulteriori informazioni, consultare Per campionare un colore.
| Per convertire un contorno in un oggetto |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic su Oggetto |
È possibile convertire un contorno in un oggetto anche premendo Ctrl + Maiusc + Q.
| Per rimuovere il contorno di un oggetto |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, scegliere Nessuno dalla casella di riepilogo Spessore contorno. |
Per rimuovere il contorno di un oggetto è anche possibile selezionare l'oggetto e fare clic con il pulsante destro del mouse sul campione nella tavolozza colori Nessun colore.
| Per trovare e sostituire larghezze di contorno |
| 1 . | Fare clic su Modifica |
| 2 . | Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Sostituisci oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile. |
| 3 . | Attivare l'opzione Contorno. |
| 4 . | Attivare la casella di controllo Spessore contorno nell'area Trova. |
| 5 . | Specificare lo spessore del contorno da trovare. |
| 6 . | Attivare la casella di controllo Spessore contorno nell’area Sostituisci e specificare lo spessore del contorno sostitutivo. |
| 7 . | Fare clic su Trova e selezionare una delle opzioni seguenti: |
| • | Trova successivo o Trova precedente per scorrere tra gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca del contorno. |
| • | Trova tutti per selezionare tutti gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca del contorno. |
| • | Sostituisci per sostituire il contorno sull’oggetto selezionato. |
| • | Sostituisci tutti per sostituire tutti i contorni che soddisfano i criteri di ricerca del contorno. |
Attivare la casella di controllo Scala spessore con immagine nell’area Trova e specificare l’impostazione da trovare. Dopodiché, attivare la casella di controllo Scala spessore con immagine nell’area Trova e specificare l’impostazione di sostituzione.
Attivare la casella di controllo Sovrastampa contorno nell’area Trova e specificare l’impostazione da trovare. Dopodiché, attivare la casella di controllo Sovrastampa contorno nell’area Trova e specificare l’impostazione di sostituzione.
| Per trovare e sostituire colori di contorno |
| 3 . | Attivare l'opzione Colore. |
| 4 . | Scegliere il colore da trovare nel selettore Trova colore. |
| 5 . | Attivare l'opzione Contorni nell'area Sostituisci. |
| 6 . | Scegliere il colore di sostituzione da trovare nel selettore Sostituisci con. |
| Per includere bitmap monocromatiche nella ricerca, attivare la casella di controllo Applica a bitmap monocromatiche. |
| • | Sostituisci per sostituire il colore del contorno sull’oggetto selezionato. |
| • | Sostituisci tutti per sostituire il colore di tutti i contorni che soddisfano i criteri di ricerca del contorno. |
Attivare l'opzione Modello colore o tavolozza, attivare l’opzione Modello colore specifico, nell'area Trova scegliere il modello colore da trovare e scegliere il modello colore di sostituzione nella casella di riepilogo Sostituisci con.
Nell’opzione Modello colore o tavolozza, attivare l'opzione Tavolozza colore specifico nell'area Trova, scegliere il modello colore da trovare e scegliere il modello colore di sostituzione nella casella di riepilogo Sostituisci con.
