È possibile creare gli stili di colore a partire dai colori di un oggetto esistente oppure da zero. I nuovi stili di colore creati vengono salvati nel documento attivo e nella Tavolozza stili colore.
Una volta creato uno stile colore, è possibile applicarlo agli oggetti del documento.CorelDRAW consente di accedere agli stili di colore disponibili in diversi modi: la finestra mobile Stili colore, la finestra mobile Stili oggetto, la finestra mobile Proprietà, la Tavolozza stili colore e la Tavolozza del documento (lo stile di colore viene aggiunto automaticamente alla Tavolozza del documento quando viene applicato a un oggetto).
Gli stili di colore possono essere combinati in gruppi denominati armonie. Un'armonia consente di collegare gli stili di colore in base a relazioni basate sulla tonalità e di modificarli insieme come gruppo. Tramite la modifica degli stili di colore di un'armonia, è possibile creare in modo rapido una varietà di schemi di colori alternativi unendo i colori oppure modificare la composizione di colori del progetto con un'unica operazione.
CorelDRAW consente di creare un tipo speciale di armonia di colori denominata gradiente. Un gradiente è costituito da uno stile di colore principale e da una serie di sfumature di tale stile di colore. Nella maggior parte dei modelli di colore e delle tavolozze disponibili, gli stili di colore derivati condividono la stessa tonalità dello stile di colore principale, ma hanno livelli di saturazione e luminosità differenti. Con PANTONE MATCHING SYSTEM e tavolozze di tinte piatte personalizzate, lo stile di colore principale e gli stili di colore derivati sono collegati reciprocamente ma hanno livelli diversi di tinta.
È possibile creare un'armonia di colori a partire dai colori di un oggetto esistente oppure da zero.
CorelDRAW consente di selezionare tutti gli stili di colore non utilizzati nel documento oppure unire gli stili di colore indesiderati ad altri stili. È inoltre possibile convertire gli stili di colore in modalità colore diverse o in tinte piatte per preparare il documento per la stampa di produzione.
| 3 . |
Nella finestra mobile Stili colore, fare clic sul pulsante Nuovo stile colore e selezionare Nuovo da selezione. |
Per convertire gli stili colore in una modalità colore diversa, abilitare la casella di controllo Converti tutti gli stili colori in e selezionare una modalità colore dalla casella di riepilogo.
È anche possibile creare stili di colore o armonie di colori da un oggetto selezionato mediante uno dei seguenti metodi:
Trascinare l'oggetto selezionato nella parte superiore dell'area grigia della finestra mobile Stili colore per creare stili di colore indipendenti oppure trascinare l'oggetto selezionato nella parte inferiore dell'area grigia per creare stili di colore raggruppati in armonie. Quindi, specificare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Crea stili colore. |
Nella finestra del documento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto, quindi selezionare Stili colore Nuovo da selezione. Quindi, specificare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Crea stili colore. |
Per creare uno stile colore è anche possibile fare clic sul pulsante Nuovo stile colore
, scegliere Nuovo stile colore e selezionare un colore dall'Editor colore. L'Editore colore offre diverse opzioni di selezione del colore: Strumento Contagocce, visualizzatori colore, dispositivi di scorrimento e tavolozze. Per ulteriori informazioni sulla scelta dei colori, consultare Colore.
Se si desidera creare stili colore da tutti i colori del documento, effettuare una delle seguenti operazioni:
Nella finestra mobile Stile colore, fare clic sul pulsante Nuovo stile colore e selezionare Nuovo da documento. |
Nella finestra del documento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto con lo strumento Puntatore , quindi selezionare Stili colore Nuovo da documento. |
| 2 . |
Nella finestra mobile Stili colore, fare clic sul pulsante Nuova armonia colori e scegliere Nuova armonia colori. |
Per duplicare un'armonia, selezionare la cartella nella finestra mobile Stile colore, fare clic sul pulsante Nuova armonia colori
e selezionare Duplica armonia.
È possibile ridimensionare l'area Armonie di colore in modo da poter vedere le armonie di colore disponibili senza dover scorrere, posizionandosi sull'area di selezione del riquadro e trascinarne il bordo quando il puntatore del mouse assume l'aspetto di una freccia bidirezionale.
| 2 . |
Nella finestra mobile Stile colore, selezionare uno stile di colore come colore principale per il gradiente. |
Tonalità più chiare: crea sfumature più chiare del colore principale |
Tonalità più scure: crea sfumature più scure del colore principale |
Entrambe: crea un numero uguale di sfumature chiare e scure |
Nella finestra mobile Stili colore selezionare due stili colore, quindi fare clic sul pulsante Scambia stili colore  . Lo stile colore di riempimento diventa il contorno dell'oggetto e lo stile colore di contorno diventa il riempimento dell'oggetto.
Fare clic sul pulsante Seleziona inutilizzati  .
Per applicare uno stile di colore a un oggetto selezionato è possibile utilizzare anche uno dei metodi seguenti:
Nella tavolozza Stili colore o Documento, fare clic su uno stile colore per applicare un riempimento oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stile colore per applicare un contorno. Per aprire la tavolozza Stili colore, fare clic su Finestra Tavolozze colore Tavolozza stili colore. |
Nella sezione Contorno o Riempimento della finestra mobile Proprietà, fare clic sull'indicatore sorgente accanto al selettore colore e scegliere uno stile nell'elenco degli stili di colore creati in precedenza. |
Per applicare uno stile di colore è anche possibile utilizzare la finestra mobile Stili oggetto, se lo stile oggetto assegnato a un oggetto contiene un attributo colore, come il riempimento o il contorno. Nell'area delle proprietà dello stile della finestra mobile Stili oggetto, fare clic sull'indicatore sorgente accanto al selettore colore e scegliere uno stile nell'elenco di stili di colore salvati in precedenza. |
