Per ritagliare un oggetto o una foto importati
Per cancellare un'area dell'immagine
È possibile ritagliare e cancellare parti di oggetti.
CorelDRAW consente di cancellare le parti indesiderate di oggetti bitmap e vettoriali. Lo strumento Gomma funziona nello stesso modo della gomma per matita, rimuovendo qualsiasi parte dell'immagine su cui si fa clic e che si trascina. Se si desidera cancellare solo alcune porzioni di un oggetto specifico, è necessario selezionarlo. Se non si seleziona alcun oggetto, lo strumento Gomma rimuove tutte le parti del disegno sul quale si trascina. Per informazioni sulla selezione degli oggetti, consultare Selezionare oggetti. L'eliminazione chiude automaticamente eventuali tracciati interessati e converte l'oggetto in curve. Se si cancellano le linee di collegamento, CorelDRAW non crea nuovi oggetti, ma semplicemente sottotracciati separati. Non è possibile cancellare gli oggetti con contorni, fusioni, ombre discendenti, ombreggiature a blocchi ed estrusioni.
È possibile utilizzare lo stilo per variare le dimensioni e la poligonale della punta della gomma.
| Per ritagliare un oggetto o una foto importati |
| 1 . | Selezionare l'oggetto o la foto importati che si desidera ritagliare. |
| È possibile selezionare uno o più oggetti. Se non viene selezionato alcun oggetto nella pagina di disegno, verranno ritagliati tutti gli oggetti nel disegno. |
| 2 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ritaglia |
| 3 . | Trascinare per definire un'area di ritaglio. |
| 4 . | Fare doppio clic all'interno dell'area di ritaglio. |
Digitare i valori nelle caselle Posizione ritaglio sulla barra delle proprietà, quindi premere Invio.
Digitare i valori nelle caselle Dimensioni ritaglio sulla barra delle proprietà, quindi premere Invio.
Digitare i valori nella casella Angolo di rotazione.
Fare clic su Cancella.
Gli oggetti posti su livelli bloccati, nascosti, Griglia o Guide non possono essere ritagliati. Inoltre, non è possibile ritagliare oggetti OLE e Internet, rollover o il contenuto degli oggetti PowerClip.
Durante un'operazione di ritaglio, i gruppi collegati coinvolti, come contorni, fusioni ed estrusioni vengono automaticamente separati.
Premere Esc, per rimuovere l'area di ritaglio.
| Per cancellare un'area dell'immagine |
| 1 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
| 2 . | Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. |
| • | Se si utilizza un mouse, fare clic sullo strumento Gomma |
| • | Se si utilizza uno stilo, riflettere lo stilo per passare automaticamente in modalità di cancellazione. |
| 3 . | Trascinare sull'area da cancellare. |
Digitare un valore nella casella Spessore gomma sulla barra delle proprietà, quindi premere Invio.
Fare clic su Pennino arrotondato o sul pulsante Pennino quadrato nella barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Pressione penna
Fare clic sul pulsante Inclinazione penna
Fare clic sul pulsante Rotazione penna
Disattivare il pulsante Riduci nodi nella barra delle proprietà.
Alla cancellazione di parti degli oggetti, tutti i tracciati interessati vengono chiusi.
È possibile cancellare linee rette facendo clic nel punto iniziale e nel punto finale da cancellare. Tenere premuto Ctrl per vincolare l'angolazione della linea.
| Per scegliere le impostazioni predefinite di Gomma |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Fare clic su Gomma nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata. |
| 3 . | Digitare un valore di spessore nella casella Spessore per impostare le dimensioni della punta della gomma. |
| 4 . | Attivare o disattivare la casella di controllo Autoriduzione nodi degli oggetti risultanti. |
| Per eliminare un segmento di linea virtuale |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Elimina segmento virtuale |
| 2 . | Posizionare il puntatore sul segmento di linea da eliminare. |
| Il puntatore dello strumento Elimina segmento virtuale assume una posizione verticale se posizionato correttamente. |
| 3 . | Fare clic sul segmento di linea. |
| Per eliminare più segmenti di linea contemporaneamente, fare clic e trascinare con il puntatore per definire un perimetro di selezione intorno a tutti i segmenti di linea da eliminare. |
Tenere premuto Alt e trascinare per tracciare una curva.
Tenere premuto Maiusc e fare clic sui due punti finali sovrapposti. È inoltre possibile tenere premuti i tasti Alt + Maiusc e trascinare per selezionare con un perimetro di selezione i nodi sovrapposti.
Lo strumento Elimina segmento virtuale non ha effetto sui gruppi collegati, come le ombre discendenti, il testo o le immagini.
Eliminazione dei segmenti di linee virtuali
