Per disegnare un'ellisse o un cerchio mediante trascinamento in diagonale
Per disegnare un'ellisse specificandone larghezza e altezza
Per disegnare un arco o una torta
Per modificare le proprietà predefinite dei nuovi oggetti disegnati con lo strumento Ellisse
È possibile disegnare un'ellisse o un cerchio trascinando in diagonale con lo strumento Ellisse o disegnare un ellisse utilizzando lo strumento Ellisse a 3 punti per specificarne la larghezza e l'altezza. Lo strumento Ellisse a 3 punti consente di creare rapidamente un'ellisse già ruotata, senza dover realizzare e ruotare l'ellisse stessa.
Utilizzando lo strumento Ellisse, è possibile disegnare un nuovo arco o una nuova torta, oppure è possibile disegnare un'ellisse o un cerchio e modificare successivamente l'oggetto in una forma ad arco o a torta. È anche possibile modificare le proprietà predefinite dei nuovi oggetti disegnati con lo strumento Ellisse. Ad esempio, è possibile impostare le proprietà predefinite affinché i nuovi oggetti abbiano tutte forme ad arco o a torta.
Mediante lo strumento Ellisse a 3 punti, è possibile disegnare un'ellisse iniziando dalla linea centrale e proseguendo con l'altezza. Questo metodo consente di disegnare ellissi già ruotate.
| Per disegnare un'ellisse o un cerchio mediante trascinamento in diagonale |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse
Per disegnare un'ellisse o un cerchio dal centro verso l'esterno, tenere premuto il tasto MAIUSC mentre si trascina.
| Per disegnare un'ellisse specificandone larghezza e altezza |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse a 3 punti |
| 2 . | Nella finestra di disegno, trascinare per disegnare la linea centrale dell'ellisse inclinata dell'angolo desiderato. |
| La linea centrale attraversa il centro dell'ellisse e ne determina la larghezza. |
| 3 . | Spostare il puntatore per definire l'altezza dell'ellisse e fare clic. |
| Per disegnare un arco o una torta |
Per disegnare un arco, l'ellisse o il cerchio devono avere un contorno.
È possibile modificare la direzione di un arco o di una torta selezionati facendo clic sul pulsante Cambia direzione della barra delle proprietà.
È possibile limitare il movimento del nodo a incrementi di 15 gradi tenendo premuto Ctrl mentre si trascina.
Per utilizzare lo strumento Modellazione e creare una torta, trascinare il nodo dell'ellisse (sinistra) all'interno della relativa ellisse (centro). Per creare un arco, trascinare il nodo all'esterno dell'ellisse (a destra).
| Per modificare le proprietà predefinite dei nuovi oggetti disegnati con lo strumento Ellisse |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Ellisse. |
| 3 . | Per modificare la forma dei nuovi oggetti in archi o fette di torta, attivare una delle seguenti opzioni: |
| • | Torta |
| • | Arco |
| 4 . | Digitare i valori desiderati nelle caselle Angolo iniziale e Angolo finale. |
| 5 . | Per impostare la direzione dei nuovi archi o fette di torta, attivare una delle seguenti opzioni: |
| • | Senso orario |
| • | Senso antiorario |
