Per modificare i bordi della tabella e i bordi delle celle
Per modificare i margini della cella nelle tabelle
Per modificare la spaziatura dei bordi delle celle nelle tabelle
È possibile modificare sia i bordi di tabella che quelli delle celle di tabella.
Bordi sottili della tabella e delle celle (a sinistra) vengono ispessiti (a destra).
È possibile modificare una tabella esistente (a sinistra) applicando bordi separati (a destra).
Bordi separati applicati a una tabella.
| Per modificare i bordi della tabella e i bordi delle celle |
| 1 . | Selezionare la tabella o le celle di tabella da modificare. |
| Un'area di tabella può includere una cella, un gruppo di celle, righe o colonne oppure l'intera tabella. |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Selezione bordo |
| 3 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Scegliere uno spessore del bordo nella casella di riepilogo Spessore contorno nella barra delle proprietà.
Fare clic sul selettore Spessore contorno della barra delle proprietà, quindi fare clic su un colore nella tavolozza.
Nell'area Contorno della finestra mobile Proprietà, scegliere uno stile linea dal selettore Stile linea e immettere un valore nella casella Larghezza contorno.
| Per modificare i margini della cella nelle tabelle |
| 1 . | Fare clic sullo strumento Tabella |
| 2 . | Selezionare le celle da modificare. |
| 3 . | Fare clic su Margini nella barra delle proprietà. |
| 4 . | Digitare un valore nella casella Margine superiore. |
| Per impostazione predefinita, il valore della casella Margine superiore viene applicato a tutti i margini in modo da creare margini identici. |
| Per applicare valori differenti ai margini, fare clic sul pulsante Blocca margini per attivare le caselle Margine superiore, Margine inferiore, Margine sinistro e Margine destro, quindi digitare i valori desiderati. |
| 5 . | Premere Invio. |
| Per modificare la spaziatura dei bordi delle celle nelle tabelle |
| 2 . | Fare clic su Opzioni nella barra delle proprietà. |
| 3 . | Attivare la casella di controllo Bordi di cella separati. |
| 4 . | Digitare un valore nella casella Spaziatura orizzontale celle. |
| Per impostazione predefinita, la spaziatura verticale delle celle è uguale a quella orizzontale. |
| Per impostare una spaziatura orizzontale e verticali diversa, fare clic sul pulsante Blocca spaziatura celle per sbloccare la casella Spaziatura verticale celle, quindi digitare i valori desiderati nelle caselle Spaziatura orizzontale celle e Spaziatura verticale celle. |
