Per importare un file in un disegno attivo
Per importare una bitmap come immagine collegata esternamente
È possibile importare file creati in altre applicazioni. Ad esempio, è possibile importare file PDF (Adobe Portable Document Format), JPEG o AI (Adobe Illustrator). È possibile importare un file e collocarlo nella finestra dell'applicazione attiva come oggetto. Durante l'importazione è anche possibile ridimensionare e centrare un file. Il file importato diventa parte del file attivo. È inoltre possibile importare una bitmap come immagine collegata esternamente. Quando si importa una bitmap collegata, le modifiche apportate al file originale (esterno) verranno aggiornate automaticamente in quello importato.
Durante l'importazione di una bitmap è possibile ricampionare il file per ridurne le dimensioni oppure ritagliarlo per eliminare aree dell'immagine non utilizzate. È inoltre possibile ritagliare un'immagine bitmap per selezionare solo l'area esatta e le dimensioni dell'immagine da importare.
Durante l'importazione di un file da una versione precedente di CorelDRAW contenente del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, è possibile utilizzare le impostazioni della pagina codici per garantire che i nomi degli oggetti, le parole chiave e le note salvate con il file vengano visualizzati correttamente.
| Per importare un file in un disegno attivo |
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Scegliere la cartella in cui è stato salvato il file. |
| 3 . | Selezionare un formato di file dalla casella Nome file. |
| Se il formato del file non è noto, scegliere Tutti i formati di file. |
| 4 . | Fare clic sul nome del file. |
| Se il file contiene del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, scegliere l'opzione corrispondente dalla casella di riepilogo Seleziona tabella codici per garantire che nomi degli oggetti, parole chiave e note vengano visualizzati correttamente. |
| Queste opzioni non sono disponibili per tutti i formati di file. |
| 5 . | Fare clic su Importa, quindi effettuare una delle operazioni seguenti: |
| • | Fare clic sulla pagina del disegno per mantenere le dimensioni del file e posizionare l'angolo superiore sinistro nel punto in cui si fa clic. |
| • | Trascinare sulla pagina di disegno per ridimensionare il file. Durante l'operazione di trascinamento sulla pagina, il cursore di importazione mostra le dimensioni del file ridimensionato. |
| • | Premere Invio per centrare l'immagine sulla pagina di disegno. |
| • | Premere la barra spaziatrice per posizionare il file nella stessa posizione in cui si trovava nel file originale (soltanto file .cdr e .ai). |
| Al file importato vengo applicate le opzioni di aggancio attive. |
Fare clic sulla freccia sul pulsante Importa, quindi fare clic sulla casella di controllo Importa come immagine esterna collegata.
Per visualizzare un elenco delle immagini collegate, fare clic su Finestra
Fare clic sulla freccia sul pulsante Importa, quindi fare clic sulla casella di controllo Importa come file ad alta risoluzione per l'output con OPI.
Attivare la casella di controllo Unisci bitmap multi-formato.
Salvare il profilo International Color Consortium (ICC) incorporato
Attivare la casella di controllo Estrai profilo ICC incorporato per salvare il profilo ICC nella cartella Colori dell'applicazione.
Attivare la casella di controllo Controlla filigrana.
Utilizzare le impostazioni predefinite per il filtro invece di aprire la finestra di dialogo
Attivare la casella di controllo Non mostrare la finestra di dialogo filtro.
Attivare la casella di controllo Mantieni livelli e pagine. Se si disattiva la casella di controllo, tutti i livelli vengono uniti in un solo livello.
Nella finestra di dialogo Importa TIFF, attivare un'opzione dell'area Selezionare le pagine da importare.
Nella finestra di dialogo Carica file parziale, digitare l’intervallo di fotogrammi da aprire nella casella Carica fotogrammi.
Non tutte le opzioni di importazione sono disponibili per tutti i formati di file.
È possibile importare più file contemporaneamente: tenere premuto Maiusc e fare clic su file adiacenti in un elenco di file. Per selezionare file non adiacenti, tenere premuto Ctrl e fare clic sui file.
| Per importare una bitmap come immagine collegata esternamente |
| 1 . | Fare clic su Finestra |
| 2 . | Nella finestra mobile Sorgenti, fare clic sul pulsante Nuova immagine collegata. |
| 3 . | Selezionare l'unità e la cartella in cui è memorizzata l'immagine. |
| 4 . | Fare clic su Importa. |
| 5 . | Fare clic nell'area di lavoro per posizionare l'immagine. |
Fare clic sul pulsante Aggiorna immagine collegata.
Fare clic sul pulsante Interrompi collegamento.
| Per ridefinire una bitmap durante l'importazione |
| 2 . | Scegliere la cartella in cui è contenuta l'immagine. |
| 3 . | Selezionare un formato file dalla casella di riepilogo a fianco della casella Nome file. |
| 5 . | Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Importa, quindi su Ridefinisci e carica. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Ridefinisci immagine, digitare valori in una delle caselle seguenti: |
| • | Larghezza: specifica la larghezza dell'immagine grafica in un'unità di misura preselezionata o come percentuale della larghezza originale. |
| • | Altezza: specifica l'altezza dell'immagine grafica in un'unità di misura preselezionata o come percentuale dell'altezza originale. |
| 7 . | Nell'area Risoluzione, digitare i valori nelle caselle seguenti: |
| • | Orizzontale: consente di specificare la risoluzione orizzontale dell'immagine grafica in pixel o punti per pollice (dpi) |
| • | Verticale: consente di specificare la risoluzione verticale dell'immagine grafica in pixel o punti per pollice (dpi) |
| 8 . | Fare clic sulla pagina di disegno. |
Attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Attivare la casella di controllo Valori uguali.
Se viene aperta una finestra di dialogo relativa al formato di esportazione, definire le opzioni desiderate. Per informazioni dettagliate sui formati di file, consultare Formati di file supportati.
| Per ritagliare una bitmap durante l'importazione |
| 5 . | Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Importa, quindi su Ritaglia e carica. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Ritaglia immagine, digitare valori in una delle caselle seguenti: |
| • | Superiore: definisce l'area da rimuovere dalla parte superiore dell'immagine grafica |
| • | Sinistra: definisce l'area da rimuovere dalla parte sinistra dell'immagine grafica |
| • | Larghezza: definisce la larghezza da conservare dell'immagine grafica. |
| • | Altezza: definisce l'altezza da conservare dell'immagine grafica. |
| 7 . | Fare clic sulla pagina di disegno. |
È inoltre possibile ridimensionare un'immagine trascinando le maniglie di selezione nella finestra di anteprima.
È possibile modificare l'unità di misura scegliendo un tipo di unità dalla casella di riepilogo Unità all'interno della finestra di dialogo Ritaglia immagine.
