L'effetto ruvidità permette di applicare bordi frastagliati o appuntiti agli oggetti, comprese linee, curve e testo. È possibile controllare le dimensioni, l'angolazione, la direzione e il numero degli avvallamenti sia che si attivi lo stilo della tavoletta grafica sia che si applichino le impostazioni al mouse.
È possibile modificare anche le dimensioni del pennino.
| Per applicare ruvidità a un oggetto |
| 1 . | Selezionare un oggetto con lo strumento Puntatore |
| 2 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Distorsione |
| 3 . | Posizionare il puntatore sull'area del contorno alla quale applicare l'effetto, fare clic e trascinare lungo il contorno per distorcerlo. |
Digitare un valore compreso tra 0,01 e 2,0 nella casella Dimensioni del pennino
sulla barra delle proprietà. |
Digitare un valore compreso tra 1 e 10 nella casella Frequenza di picchi
nella barra delle proprietà. |
Fare clic sul pulsante Pressione della penna
Digitare un valore compreso tra 0 e 90 nella casella Inclinazione penna della barra delle proprietà.
Digitare un valore compreso tra -10 e 10 nella casella Asciugatura della barra delle proprietà.
Fare clic sul pulsante Usa inclinazione penna
Scegliere Direzione fissa dalla casella di riepilogo Direzione picchi. Digitare un valore compreso tra 0 e 359 nella casella Rotazione nella barra delle proprietà.
Scegliere Impostazione stilo dalla casella di riepilogo Direzione picchi della barra delle proprietà.
Scegliere Automatica dalla casella di riepilogo Direzione picchi della barra delle proprietà.
Gli oggetti ai quali sono applicate distorsioni, involucri e prospettiva vengono convertiti in oggetti curva prima dell'applicazione dell'effetto ruvidità.
Per fare in modo che l'angolo di inclinazione e di direzione rispondano allo stilo della tavoletta grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto cui è applicato l'effetto ruvidità, quindi selezionare un fare comando del sottomenu.
Per ottenere i valori minimo e massimo per i comandi di ruvidità, fare clic con il pulsante destro del mouse sul comando nella barra delle proprietà e selezionare Impostazioni.
