È possibile attivare una delle opzioni di tracciamento che seguono.
| • | Metodo Traccia veloce: consente di modificare le impostazioni Traccia veloce predefinite a qualsiasi stile preimpostato o alle impostazioni più recenti. |
| • | Prestazioni: questa opzione determina come vengono gestite le bitmap sorgente di dimensioni comprese tra 1 e 5 megapixel, e come viene modificata la qualità dei risultati di tracciamento. Le prestazioni di PowerTRACE dipendono dalle dimensioni e dalla profondità di colore delle bitmap sorgente, oltre che dalla memoria di sistema disponibile. Risultati di tracciamento di alta qualità richiedono bitmap sorgente di alta qualità, che spesso sono piuttosto grandi. Più la bitmap sorgente è grande, più risorse sono necessarie. La definizione delle bitmap troppo grandi deve essere ridotta prima del tracciamento, operazione che potrebbe ridurre la qualità dell'immagine. Per tracciare bitmap di grandi dimensioni senza sacrificare la qualità, è possibile impostare PowerTRACE in modo che tracci le immagini fino a 5 megapixel (se la RAM è sufficiente). Per ottenere le massime prestazioni, è possibile impostare PowerTRACE in modo che chieda di ridurre la definizione delle bitmap più grandi di 1 megapixel. |
| • | Unisci colori: è possibile scegliere se unire i colori in un risultato di tracciamento calcolando la media dei loro valori o sostituendo i colori da unire con il primo colore selezionato. |
| Per impostare le opzioni di tracciamento predefinite |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Fare clic su PowerTRACE. |
| 3 . | Eseguire una delle operazioni elencate di seguito. |
Dalla casella di riepilogo Traccia veloce, scegliere uno stile preimpostato o le impostazioni più recenti.
Spostare il dispositivo di scorrimento Ottimizza per verso sinistra per migliorare le prestazioni o verso destra per aumentare la qualità dei risultati di tracciamento. Il valore più basso richiede la riduzione della definizione di tutte le bitmap che superano 1 megapixel. Il valore più alto richiede la riduzione della definizione di tutte le bitmap che superano 5 megapixel.
Attivare un'opzione nell'area Unisci colori. L'opzione Colori media sostituisce i colori da unire con un colore corrispondente alla media dei loro valori. L'opzione Sostituisci con primo colore selezionato sostituisce i colori da unire con il primo colore selezionato.
È anche possibile accedere alla pagina PowerTRACE facendo clic su Opzioni in PowerTRACE.
