Per inserire un file in un documento attivo
Per controllare, acquistare e sostituire un'immagine comp
Per visualizzare o modificare un file prima di inserirlo nel progetto, è possibile aprirlo in CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT o nella relativa applicazione.
È possibile installare i caratteri individuati e installare famiglie di caratteri.
| Per aprire un file |
Aprire un file utilizzando CONNECT Browser
Fare clic su Finestra
È anche possibile aprire più file.
| Per inserire un file in un documento attivo |
I pulsanti Importa non sono disponibili nell'utilità standalone.
Fare clic sul pulsante Importa o su Importa e collega ed effettuare una delle operazioni seguenti:
Per informazioni sull'inserimento di oggetti incorporati e collegati, consultare Collegare e incorporare oggetti.
Per inserire un file in un documento attivo è anche possibile trascinarlo dal riquadro di visualizzazione o dalla finestra mobile Vassoio al documento attivo.
È anche possibile inserire più file.
| Per controllare, acquistare e sostituire un'immagine comp |
| 1 . | Nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp, quindi scegliere Apri origine Comp. |
| 2 . | Sul sito Web di Flickr, controllare le limitazioni di copyright e di utilizzo per l'immagine, quindi acquistarla se necessario. |
| 3 . | Nel documento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull’immagine comp, quindi selezionare Sostituire comp. |
| 4 . | Accedere all'immagine acquistata, quindi fare clic su Importa. |
Le trasformazioni, come la scalatura, la rotazione e il ridimensionamento, che sono state applicate all'immagine Comp vengono mantenute nell'immagine finale. Tuttavia, effetti come gli involucri, le distorsioni, la prospettiva, nonché gli effetti bitmap e le regolazioni, non verranno mantenuti.
Per accedere ai comandi Apri origine Comp e Sostituire Comp è anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un'immagine comp.
| Per visualizzare un elenco di immagini comp in un documento |
| • | Aprire un documento, quindi effettuare una delle operazioni seguenti: |
| • | Fare clic su File |
| Per installare caratteri |
| 1 . | Fare clic su Finestra |
| 2 . | Individuare il carattere che si desidera installare. |
| 3 . | Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. |
| • | Nel riquadro di visualizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura e selezionare Installa. |
| Nell'angolo inferiore destro della miniatura del carattere viene visualizzato un segno di spunta per indicare che il carattere è installato. |
| • | Per installare una famiglia di caratteri, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura di un carattere e selezionare Installa famiglia di caratteri. |
