Per disegnare o modificare un rettangolo con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare un quadrato con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare un'ellisse con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare un cerchio con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare un poligono con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare un poligono regolare con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare una linea retta con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare una linea multi-punto con le coordinate oggetto
Per disegnare o modificare una stella o una stella complessa con le coordinate oggetto
È possibile usare la finestra mobile Coordinate per disegnare e modificare forme e linee con precisione. L'anteprima in tempo reale nella finestra di disegno permette di vedere gli effetti delle regolazioni.
È possibile specificare i diametri dell'ellisse di delimitazione disegnabile attorno al poligono.
È inoltre possibile usare le coordinate per disegnare stelle e stelle complesse
È possibile utilizzare la finestra mobile Coordinate per modificare oggetti esistenti con precisione. Quando si modifica un oggetto esistente, viene sostituito da un nuovo oggetto. Di conseguenza, le trasformazioni e gli effetti seguenti applicati agli oggetti originali sono persi: effetti involucro, rotazione ed effetti inclinazione. Inoltre, ogni modifica precedentemente applicata ai nodi di un poligono viene persa.
| Per disegnare o modificare un rettangolo con le coordinate oggetto |
| 1 . | Fare clic su Finestra |
| Per modificare un rettangolo esistente, selezionare il rettangolo. |
| 2 . | Fare clic sulla bandierina Rettangolo |
| 3 . | Apportare una delle regolazioni seguenti: |
| • | Per impostare il punto d'origine del rettangolo, fare clic in un punto nell'area Origine |
| • | Per specificare la posizione esatta del punto d'origine, immettere i valori nelle caselle x e y. |
| • | Per specificare larghezza e altezza del rettangolo, immettere i valori nelle caselle Dimensioni oggetto. |
| • | Per specificare solo l'altezza o la larghezza del rettangolo e regolare automaticamente le altre dimensioni in proporzione, abilitare la casella di controllo Imposta proporzionale. |
| • | Per ruotare il rettangolo di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo. Il punto d'origine del rettangolo è utilizzato come centro di rotazione. |
| 4 . | Fare clic su una delle opzioni seguenti: |
| • | Crea oggetto: aggiunge un nuovo rettangolo alla finestra di disegno |
| • | Sostituisci oggetto: sostituisce il rettangolo selezionato con uno nuovo |
Digitare i valori nelle caselle x e y dell'area Perimetro di delimitazione.
Nell'area Perimetro di delimitazione, fare clic sul pulsante Imposta angolo inferiore sinistro in modo interattivo o sul pulsante Imposta angolo superiore destro in modo interattivo
Fare clic sul pulsante Imposta punto di origine in modo interattivo
Fare clic su uno dei pulsanti Imposta quote in modo interattivo
Fare clic sul pulsante Imposta angolo in modo interattivo
| Per disegnare o modificare un quadrato con le coordinate oggetto |
| Per sostituire un quadrato esistente, selezionare il quadrato. |
| • | Per impostare il punto d'origine del quadrato, fare clic in un punto nell'area Origine |
| • | Per specificare la lunghezza di un lato, digitare un valore nella casella Dimensioni oggetto. |
| • | Per ruotare il quadrato di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo. Il punto d'origine del rettangolo è utilizzato come centro di rotazione. |
| • | Crea oggetto: aggiunge un nuovo quadrato alla finestra di disegno |
| • | Sostituisci oggetto: sostituisce il quadrato selezionato con uno nuovo |
Fare clic sul pulsante Imposta quote in modo interattivo
| Per disegnare o modificare un'ellisse con le coordinate oggetto |
| Per modificare un'ellisse esistente, selezionare l'ellisse. |
| 2 . | Fare clic sulla bandierina Ellisse |
| • | Per impostare il punto d'origine dell'ellisse, fare clic in un punto nell'area Origine |
| • | Per specificare i diametri (larghezza e altezza) dell'ellisse, immettere i valori nelle caselle Dimensioni oggetto. |
| • | Per specificare solo uno dei diametri e regolare automaticamente l'altro diametro in proporzione, abilitare la casella di controllo Imposta proporzionale. |
| • | Per ruotare l'ellisse di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo di rotazione. Il punto d'origine dell'ellisse è utilizzato come centro di rotazione. |
| • | Crea oggetto: aggiunge una nuova ellisse alla finestra di disegno |
| • | Sostituisci oggetto: sostituisce l'ellisse selezionata con una nuova |
Fare clic su uno dei pulsanti Imposta diametro in modo interattivo
| Per disegnare o modificare un cerchio con le coordinate oggetto |
| Per sostituire un cerchio esistente, selezionare il cerchio. |
| • | Per specificare il diametro di un cerchio, digitare un valore nella casella Dimensioni oggetto. |
| • | Per ruotare il cerchio di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo di rotazione. Il punto d'origine del cerchio è utilizzato come centro di rotazione. |
| • | Crea oggetto: aggiunge un nuovo cerchio alla finestra di disegno |
| • | Sostituisci oggetto: sostituisce il cerchio selezionato con uno nuovo |
Fare clic sul pulsante Imposta diametro in modo interattivo
| Per disegnare o modificare un poligono con le coordinate oggetto |
| Per modificare un poligono esistente, selezionare il poligono. |
| 2 . | Fare clic sulla bandierina Poligono |
| 3 . | Nell'area Dimensioni oggetto, digitare un valore nella casella Punti o lati. |
| 4 . | Apportare una delle regolazioni seguenti: |
| • | Per ruotare il poligono di un angolo specificato, immettere un valore nella casella Angolo di rotazione. |
| • | Per specificare il centro di un poligono, immettere i valori nelle caselle x e y dell'area Cerchio di delimitazione. Il centro del poligono è il centro dell'ellisse di delimitazione disegnabile attorno al poligono. Il centro del poligono è utilizzato come centro di rotazione. |
| • | Per specificare i diametri dell'ellisse di delimitazione, digitare i valori nelle caselle Dimensioni oggetto dell'area Cerchio di delimitazione. |
| • | Per specificare solo un diametro e regolare automaticamente l'altro diametro in proporzione, abilitare la casella di controllo Imposta proporzionale. |
| 5 . | Fare clic su una delle opzioni seguenti: |
| • | Crea oggetto: aggiunge un nuovo poligono alla finestra di disegno |
| • | Sostituisci oggetto: sostituisce il poligono selezionato con uno nuovo |
Fare clic sul pulsante Imposta centro del poligono in modo interattivo
| Per disegnare o modificare un poligono regolare con le coordinate oggetto |
| 4 . | Digitare un valore nella casella Lunghezza lato. |
| 5 . | Apportare una delle regolazioni seguenti: |
| • | Per specificare il centro di un poligono, immettere i valori nelle caselle x e y dell'area Cerchio di delimitazione. |
| • | Per specificare il diametro del cerchio di delimitazione attorno al poligono, digitare un valore nella casella Dimensioni oggetto. |
| 6 . | Fare clic su una delle opzioni seguenti: |
| Per disegnare o modificare una linea retta con le coordinate oggetto |
| Per modificare una linea esistente, selezionare la linea. |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Linea 2 punti |
| 3 . | Per specificare il punto iniziale e il punto finale lungo i righelli x e y, digitare i valori nelle caselle x e y dell'area Punti. |
| Nell'anteprima in tempo reale, il punto iniziale è evidenziato. |
| • | Crea oggetto: aggiunge una nuova linea alla finestra di disegno |
| • | Sostituisci oggetto: sostituisce la linea selezionata con una nuova |
Nell'area Punti, digitare i valori nelle caselle x e y del Punto iniziale. Nell'area Dimensioni oggetto, digitare un valore nella casella Lunghezza linea. Successivamente, digitare un valore nella casella Angolo di rotazione.
Nell'area Punti, fare clic su uno dei pulsanti Imposta punto in modo interattivo
Nell'area Dimensioni oggetto, fare clic sul pulsante Imposta lunghezza linea in modo interattivo
Nell'area Dimensioni oggetto, fare clic sul pulsante Imposta angolo in modo interattivo
| Per disegnare o modificare una linea multi-punto con le coordinate oggetto |
| Per sostituire una linea esistente con una nuova, selezionare la linea. |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Curva multi-punto |
| 3 . | Fare clic sul pulsante Aggiungi punto |
| • | Per specificare la posizione esatta del punto lungo i righelli x e y, immettere i valori nelle caselle X e Y. |
| • | Per aggiungere un altro punto, fare clic sul pulsante Aggiungi punto |
| 5 . | Dopo aver specificato tutti i punti richiesti, fare clic su una delle seguenti opzioni: |
Fare clic su un punto nella finestra mobile Coordinate. Fare clic sul pulsante Imposta punto in modo interattivo
Fare clic su un punto nella finestra mobile Coordinate, quindi fare clic sul punto Elimina punto
Fare clic sul pulsante Chiudi automaticamente/apri curva
Utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida per creare rapidamente una linea multi-punto:
| • | Per aggiungere un punto, fare clic nell'area Punti e premere Inserisci. |
| • | Per eliminare un punto selezionato, premere Elimina. |
| • | Per attivare la casella X o Y di un punto selezionato, premere F2. |
| • | Per alternare la selezione delle caselle X e Y dei punti disponibili, selezionare una casella e premere ripetutamente TAB. |
| • | Per alternare la selezione al contrario delle caselle X e Y dei punti disponibili, selezionare una casella e premere ripetutamente MAIUSC + TAB. |
| • | Per attivare il pulsante Imposta punto in modo interattivo, fare doppio clic nella finestra mobile. |
| Per disegnare o modificare una stella o una stella complessa con le coordinate oggetto |
| Per sostituire una stella esistente con una nuova, selezionare la stella. |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Stella |
| 3 . | Specificare le impostazioni desiderate. |
