Per disattivare l'aggiunta automatica del colore nella Tavolozza del documento
Per aggiungere automaticamente colori alla Tavolozza del documento
Per aggiungere colori da un disegno esistente alla Tavolozza del documento
Per rimuovere un colore dalla Tavolozza del documento
È possibile aggiungere colori da una tavolozza colore, un'immagine esterna, un selettore colore o una finestra di dialogo correlata ai colori, come la finestra di dialogo Riempimento uniforme. Inoltre, è possibile aggiungere colori da un'immagine o un oggetto importati.
Trascinare una bitmap nella Tavolozza del documento per aggiungere colori.
È possibile cancellare la Tavolozza del documento di qualsiasi colore indesiderato o inutilizzato rimuovendo individualmente i colori oppure ripristinando la tavolozza in modo che rimuova tutti i colori inutilizzati contemporaneamente. È anche possibile aggiungere alla Tavolozza del documento tutti i colori di un disegno esistente.
| Per disattivare l'aggiunta automatica del colore nella Tavolozza del documento |
| • | Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante bandierina |
| Per impostazione predefinita, la Tavolozza del documento è ancorata sopra la barra di stato al fondo della finestra dell'applicazione. |
Per disattivare l'aggiunta automatica del colore, fare clic su Strumenti
Opzioni
Personalizzazione, quindi fare clic su Tavolozza colore nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata e disattivare la casella di controllo Aggiorna automaticamente la Tavolozza del documento.
Per disattivare l'aggiunta automatica del colore, fare clic su CorelDRAW
Preferenze
Personalizzazione, quindi fare clic su Tavolozza colore nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata e disattivare la casella di controllo Aggiorna automaticamente la tavolozza del documento.
| Per aggiungere automaticamente colori alla Tavolozza del documento |
Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante del Contagocce, quindi su un colore nell'immagine.
Nella finestra di dialogo, fare clic su un campione colore, selezionare la freccia a fianco di Aggiungi a tavolozza, scegliere Tavolozza del documento, quindi fare clic su Aggiungi a tavolozza.
| Per aggiungere colori da un disegno esistente alla Tavolozza del documento |
| 1 . | Aprire un disegno. |
| 2 . | Nella Tavolozza del documento, fare clic sul pulsante bandierina |
Se il documento presenta sia immagini vettoriali che bitmap e si desidera aggiungere alla Tavolozza del documento solo i colori delle immagini vettoriali, nella finestra di dialogo Aggiungi colori da bitmap specificare 0.
| Per rimuovere un colore dalla Tavolozza del documento |
| 1 . | Fare clic sul campione di un colore nella Tavolozza del documento. |
È inoltre possibile rimuovere dalla Tavolozza del documento tutti i colori che non vengono più utilizzati, facendo clic sul pulsante bandierina , selezionando Tavolozza, quindi Ripristina tavolozza.
| Per ripristinare la Tavolozza del documento |
| Per nascondere la Tavolozza del documento |
| • | Fare clic su Finestra |
Nascondendo la Tavolozza del documento non si disattiva l'aggiunta automatica del colore.
