Il filtro Curva tono consente di eseguire correzioni di colore e di tono mediante la regolazione di singoli canali colore o del canale composito (tutti i canali combinati).
immagine originale (sinistra); immagine con gamma tonale regolata (destra)
L'asse x del grafico rappresenta i valori tonali dell'immagine originale, mentre l'asse y rappresenta i valori tonali regolati. Lo spostamento della curva in alto e a sinistra illumina l'immagine e aumenta i colori in ogni canale; lo spostamento della curva verso il basso e a destra scurisce l'immagine o diminuisce i colori in un determinato canale. Se si ha un'immagine con una sfumatura blu, ad esempio, è possibile diminuire la quantità di blu dell'immagine selezionando il canale Blu dalla casella di riepilogo Canale attivo e spostando la curva in basso a destra.
Per applicare l'effetto Curva tono |
1 . | Selezionare una bitmap. |
2 . | Fare clic su Effetti Regola Curva tono. |
3 . | Scegliere un canale di colore dalla casella di riepilogo Canale. |
4 . | Scegliere uno stile di curva dalla casella di riepilogo Stile. |
• | Curve: attenua la distribuzione dei valori |
• | Linea retta: conserva i segmenti di linea retta tra i nodi |
• | Mano libera: consente di disegnare una curva a mano libera |
• | Gamma: consente di valutare le correzioni in base ai mezzitoni |
5 . | Fare clic e trascinare la curva nella finestra di anteprima per regolare in modo interattivo la bitmap. |
Attivare la casella di controllo Mostra tutti i canali.
Fare clic sullo strumento Contagocce, quindi fare clic sull'immagine. I pixel selezionati vengono visualizzati come nodi nella curva tono.
Fare clic sul pulsante Attenua.
Suggerimento Tenere premuto il pulsante Attenua per attenuare ininterrottamente la curva tonale.
Fare clic su Ripristina canale attivo.
Fare clic su Ripristina.
Fare clic su Bilanciamento automatico tono.
Per specificare i pixel esterni (pixel ritagliati) alle estremità della gamma tonale, fare clic sul pulsante Impostazioni e specificare i valori Limite nero a e Limite bianco a nella finestra di dialogo Gamma auto regolazione.
Fare clic sul pulsante Apri a destra della casella Preimpostazioni e scegliere la cartella in cui sono memorizzate le preimpostazioni.
Fare clic sul pulsante Salva a destra della casella Preimpostazioni e cercare la cartella in cui si desidera salvare la preimpostazione.
Per invertire l'asse della griglia, fare clic sul pulsante Inverti .
Per modificare la risoluzione della griglia, premere Alt e fare clic sulla finestra dell'anteprima.
Per invertire la curva tono selezionata, fare clic sui pulsanti Rifletti in orizzontale o Rifletti in verticale .
L'istogramma consente di visualizzare la gamma tonale regolata e di valutare i risultati. Per ulteriori informazioni sugli istogrammi, consultare Uso dell'istogramma.
