[CONNECT ブラウザ] では、コンテンツを参照したり、キーワードを使用してコンテンツを検索したりできます。
ご使用のコンピュータやローカル ネットワークで、1 つまたは複数の場所のコンテンツを参照および検索できます。Flickr でオンラインで参照および検索することもできます。オンライン上のイメージには、しばしば使用制限が付けられており、透かしマークが付けられていたり、低解像度の場合があります。このようなイメージの使用については、CONNECT ブラウザのコンテンツを使用する.を参照してください。
作業場所でインターネット アクセスが制限されている場合は、オンライン コンテンツを使用できません。
また、以前に表示したコンテンツに移動できます。
コンテンツを検索する
ファイルに関連付けられている名前、カテゴリ (たとえば、クリップアート、写真イメージ、フォントなど)、または参照情報 (たとえば、タグや注記など) によって検索することができます。[検索とアドレス] ボックスに語句を入力して検索を開始すると、一致するすべてのファイルがサムネール イメージとして表示ペインに表示されます。たとえば、「flower」と入力すると、アプリケーションは一致しないすべてのファイルを自動的に除去し、ファイルに割り当てられているファイル名、カテゴリ、またはタグに「flower」という単語が含まれているファイルだけを表示します。また、語句や複数の単語を入力したり、AND、NOT、OR などのブール演算子を使用して検索を微調整したりできます。たとえば、「flowers AND sun」と入力して、花と太陽のイメージを含むコンテンツを検索することができます。タグと参照情報の追加については、描画情報を追加する/アクセスするにはを参照してください。
ローカル コンテンツの検索速度を上げて、結果の精度を向上させるには、インデックスに場所を追加して Windows サーチのオプションを調整します。
Web アドレスを入力して、その Web ページ上のイメージをすべて検索することもできます。たとえば、「www.corel.com」と入力すると、Corel Web サイト上のイメージがすべて表示されます。
検索を微調整する
デフォルトでは、ベクトル グラフィック、ビットマップ、フォントなどの関連コンテンツがすべて検索されます。一部のコンテンツを除外することにより、検索結果を絞り込むことができます。たとえば、グラフィックを検索する場合は、ベクトル グラフィックのみ、またはビットマップのみを表示できます。プロジェクトのフォントを選択する必要がある場合は、フォントだけを表示できます。
検索範囲を拡大したり、検索をいつでもキャンセルできます。
| 1 . |
[ウィンドウ] ドッキング ウィンドウ [CONNECT ブラウザ] をクリックします。 |
ライブラリ — ローカル コンテンツを参照・検索できます。 |
フォルダ — コンピュータで利用できるフォルダ構造を参照できます。 |
| 3 . |
[検索とアドレス] ボックスに 1 つ以上の単語を入力して、Enter キーを押します。 |
表示ペインで、その場所の右側にある[表示/非表示] 矢印をクリックします。
[ライブラリ] ペインで、 [コンテンツ ライブラリの設定] ボタン  をクリックします。 Flickr をクリックし、 [検索結果] リスト ボックスから数値を選択します。この値によって、表示ペインに表示される検索結果数の初期値と、 [追加] をクリックするたびに表示される追加検索数の初期値が決まります。
AND — [検索とアドレス] ボックス内のすべての検索条件を含むコンテンツを検索できます。AND の代わりにプラス記号 (+) を使用することもできます。
一度に 1 つのフォルダのコンテンツのみ参照できます。
コンテンツを参照するフォルダを指定するには、パスを [検索とアドレス] ボックスに入力し、Enter キーを押します。[検索とアドレス] バーは、手動で入力した場所のみを追跡できます。すべての場所を削除するには、ドロップダウン矢印をクリックして、[リストの消去] をクリックします。
ファイルが保存されているフォルダを参照したり、イメージのソース Web ページにアクセスするには、ファイルを右クリックして [ソースの場所を開く] をクリックします。
[検索とアドレス] ボックスに Web アドレス (www.corel.com など) を入力します。 |
フォルダ — 選択したフォルダ内のフォルダを表示/非表示にします |
ベクトル描画ファイル — スイートによりサポートされるベクトル グラフィックを表示/非表示にします |
フォント ファイル — TrueType (TTF)、OpenType (OTF)、および PostScript フォント (PFB および PFM) を表示/非表示にします |
その他のファイル — スイートでサポートされていないファイル形式を表示/非表示にします |
表示されたボタンを押すと、カテゴリが検索結果に含まれます。
