CorelDRAW では、ビットマップやベクトル オブジェクトの不要な部分を消去できます。消しゴム ツールは鉛筆の消しゴムと同じ動作をし、イメージ上をクリックおよびドラッグしてイメージの一部を消去します。特定のオブジェクトの一部だけを消去するには、該当するオブジェクトを選択する必要があります。選択されているオブジェクトがない場合、消しゴム ツールをドラッグした場所はすべて消去されます。オブジェクトの選択について詳しくは、 オブジェクトを選択する.を参照してください。オブジェクトの一部を消去すると、残ったパスが自動的に閉じ、オブジェクトが曲線に変換されます。接続している線を消去した場合、CorelDRAW では、個々のオブジェクトは作成されず、サブパスが作成されます。等高線、ブレンド、ドロップ シャドウ、ブロック影、押し出しのあるオブジェクトは消去できません。
スタイラスを使用して、消しゴムの先のサイズと平坦度を変更できます。
| オブジェクトまたはインポートした写真を切り抜くには |
| 1 . | 切り抜きの対象となるオブジェクトまたはインポートした写真を選択します。 |
| 1 つ以上のオブジェクトを選択できます。描画ページでオブジェクトが何も選択されていない場合は、描画内のすべてのオブジェクトが切り抜かれます。 |
| 2 . | ツールボックスの切り抜きツール |
| 3 . | ドラッグして切り抜き領域を定義します。 |
| 4 . | 切り抜く領域の内側をダブルクリックします。 |
プロパティ バーの[切り抜き位置] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
プロパティ バーの[切り抜くサイズ] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
[回転の角度]ボックスに値を入力します。
[消去] をクリックします。
ロックされたレイヤ、グリッド レイヤ、またはガイド レイヤ上のオブジェクトは切り抜くことができません。また、OLE およびインターネットのオブジェクト、ロールオーバー、PowerClip オブジェクトのコンテンツも切り抜くことはできません。
切り抜きの影響を受けるリンク グループは自動的に分割されます。たとえば、等高線、ブレンド、押し出しなどです。
切り抜き領域は、Esc キーを押して削除できます。
| イメージ領域を消去するには |
| 1 . | 次の表のタスクを 1 つ実行します。 |
| 2 . | 次のいずれかの操作を実行します。 |
| • | マウスを使用する場合は、ツールボックスで消しゴム ツール |
| • | スタイラスを使用する場合は、スタイラスの上下を返すと自動的に消去モードに切り替わります。 |
| 3 . | 消去する領域をドラッグします。 |
プロパティ バーの[消しゴムの太さ] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
プロパティ バーの [丸型のペン先] または [角型のペン先] ボタンをクリックします。
プロパティ バーの [筆圧] ボタン
消しゴムの先の最大幅は、[消しゴムの太さ] ボックスで指定された値によって決定されます。
プロパティ バーの [ペンの傾斜] ボタン
プロパティ バーの [ペン方向] ボタン
プロパティ バーの [ノード数の削減] ボタンをクリックします。
オブジェクトの一部を消去すると、影響のあるパスが自動的に閉じられます。
直線状に消去するには、消去し始める場所をクリックし、消去を終わる場所をクリックします。線の角度を制限する場合は、Ctrl キーを押します。
[消しゴム]ツールで領域をダブルクリックして、選択したオブジェクトの領域を消去することもできます。
| 消しゴムのデフォルト設定を選択するには |
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[消しゴム]をクリックします。 |
| 3 . | [太さ] ボックスに太さの値を入力して、消しゴムの先の太さを設定します。 |
| 4 . | [作成されたオブジェクトのノード数を自動的に減らす] チェックボックスをオンまたはオフにします。 |
| 仮想線セグメントを削除するには |
| 1 . | ツールボックスの仮想セグメントの削除ツール |
| 2 . | 削除する直線セグメントにポインタを移動します。 |
| [仮想セグメントの削除]ツールは、正しく配置すると直立になります。 |
| 3 . | 直線セグメントをクリックします。 |
| 複数の直線セグメントを一度に削除する場合は、ポインタをクリックして削除するすべての直線セグメントを囲むように選択範囲線をドラッグします。 |
Alt キーを押しながらドラッグして、曲線を描きます。
Shift キーを押しながら、重なり合っている 2 つの終点をクリックします。また、Alt + Shift キーを押しながらドラッグして、重なり合っているノードを選択範囲線で囲んで選択することもできます。
[仮想セグメントの削除]ツールは、ドロップ シャドウ、テキスト、イメージのようなリンクされたグループでは機能しません。
