フォントを埋め込むと、描画を容易に共有できます。他のユーザーは、フォントをインストールしたり置き換えたりしなくても、描画を表示、印刷、および編集できます。CorelDRAW のデフォルトでは、描画で使用されているフォントがファイルの保存時に埋め込まれます。ただし、特定の描画について、フォントの埋め込みを無効にするよう選択することもできます。詳しくは、描画を保存するには.を参照してください。描画へのフォントの埋め込みに関するデフォルト オプションは変更できます。
CorelDRAW では、フォントごとに埋め込み権限が適用されます。印刷やプレビュー用にフォントの埋め込みが許可されているフォントもあれば、テキストの編集や埋め込み自体が禁止されているフォントもあります。CorelDRAWでは、次のフォント埋め込み権限が適用されます。
編集可能 — フォントを電子ドキュメントに埋め込むこと、およびドキュメントの受信者がそれをテキストの編集に使用することができます。 |
インストール可能 — 編集可能権限に加えて、フォントを受信者のコンピュータに永久的にインストールして、新しいドキュメントの作成に使用することができます。 |
埋め込みなし — フォントを電子ドキュメントに埋め込むことはできません。 |
印刷プレビュー — プレビューおよび印刷用途に限り、フォントを電子ドキュメントに埋め込むことができます。該当するフォントを、別のコンピュータにインストールしてドキュメントの編集に使用することはできません。 |
埋め込み不可のフォントが描画に含まれていると、警告が表示されます。この警告は無効にできます。
埋め込みフォントが含まれているファイルをインポートできます。ただし、埋め込みフォントで編集が禁止されている場合は、[オブジェクト] ドッキング ウィンドウインスペクタのフォント名の横に視覚的なインジケータが表示されます。このようなフォントが使用されているテキストを編集しようとすると、代用フォントを選択するプロンプトが表示されます。詳しくは、フォントを置き換える.を参照してください。
| 1 . |
[ツール] [オプション] [CorelDRAW]. をクリックします。 |
| 1 . |
警告には、埋め込めないフォントが 7 種類までリストされます。埋め込めないフォントの数が 7 種類を超えている場合は、リストの最下部に省略記号が表示されます。
