CorelDRAW での日本語の入力は、日本語版オペレーティング システムを使用している場合、または他の言語版のオペレーティング システムに日本語の言語サポートをインストールしている場合のみサポートされます。入力するテキストのデフォルトのフォントと方向 (横書きまたは縦書き) を設定できます。アート テキストや段落テキストを入力するときは、そのデフォルトのスタイルが使用されます。
| 1 . |
テキスト ツール をクリックします。 |
| 2 . |
Esc キーを押して、オブジェクトが選択されていないことを確認します。 |
| 1 . |
選択ツール を使用して、向きを変更するテキストが含まれているフレームを選択します。 |
| 2 . |
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [プロパティ] をクリックします。 |
| 3 . |
[プロパティ] ドッキング ウィンドウ の [フレーム] ボタン をクリックして、フレームに関連するコントロールを表示します。 |
| 4 . |
[テキストの方向] リスト ボックスから、次のいずれかの方向オプションを選択します。 |
アジア言語テキストのデフォルトの方向は水平方向です。
水平方向から垂直方向に変更すると、下線が左側の線になり、上線が右側の線になります。
テキストの方向の設定がテキスト オブジェクト全体に適用されます。単一テキスト オブジェクトのテキストに複数の方向を設定することはできません。
ご使用のオペレーティング システムに日本語サポート機能がインストールされている場合は、[テキスト] ツール
が有効な場合に [垂直方向に整列]
または [水平方向に整列]
ボタンをクリックしてテキストの方向を変更することもできます。
